Buenas tardes .
Alguien me podría orientar sobre un problema que tiene mi amplificador de 100 W ?
Este amplificador tiene un transformador de 5A a 30 0 30 VAC y después de la fuente 42 0 42 dc, por canal. Tiene 2 canales. Que pasa que tengo unos parlantes Panasonic y subwofer , según averigüé en su manual, es de un equipo que 1500 W rms. Creo que no sea Real. Pero bueno lo conecté a mi amplificador, sale la musica bien nítida, no le alzo todo el volumen, está a la mitad, pero a la media hora aproximadamente, los parlante empiezan a distorsionar a tal punto que se apagan...
Hice una prueba desde cero, mido mi fuente en DC para ver si hay caída de tensión, pues baja entre 2 y 3 Volts, le subo el volumen y no afecta esta medición, en el momento que empieza a distorsionar le mido, pero la medición sigue igual, no calientan los transistores, el disipador esta frío, un transformador de un canal si hay una leve calentura..pero de allí todo aparentemente esta bien...entonces deduje que quizá la carga del parlante es demasiado grande, le conecté unos parlantes Pioneer de 3 vías, según su manual de 120 W rms, igual ocurre a la media hora se distorsiona y se apaga...que podría ser el problema ? A alguien le ha ocurrido esto..?? Con el juego de parlantes Panasonic hice la configuración de 4.2 Ohms y el Pioneer que es más chico 4 Ohms.. en los datos del amplificador dice salida a 100 W rms y 4 Ohms.
