Amplificador 10w Mono
Este es mi primer tema ¡y espero que les guste! :)
Les traigo un amplificador pequeño de 10 watts de potencia...
Es práctico y muy fácil de armar (sin mencionar su bajo costo), ideal para personas que recién entran al mundo de los amplis y a todas estas cosas de la electrónica...
Cualquier cosa, ¡pregunten!
Aunque allí está bastante claro...
Allí en el archivo les adjunto unas foticos de la placa:
  • Amplificador 10w.rar
    2 MB · Visitas: 1,072
mckeiton, 20 khz es de las mas altas frecuencias que podemos oir, tal vez te referias a 20 hz, y si es asi, responde mas o menos desde 30
hola, en realidad, 2Aes para uso no excesivo, asi te da casi 10w a 4 ohms
si piensas que 2A es mucho para un amplificador,te asombraras alver el de los mosfet a 1250w, consume 25A
Lo que tendrias que hacer es montar dos circuitos, es decir hacer el esquema pero doble. 2 mono es 1 estero :D
Gracias picchip !!
Es una buena idea, nada mas que tengo un problema me quiero ahorrar todo ese espacio con un circuito integrado, no sabes de alguno que yo pueda utilizar??? Te lo agradeceria mucho muchasa gracias!!!
Tenes el TDA2006 5 pines capsula TO220, 6W sobre 8ohms y 24V y 12W sobre 4 ohms y 24V
Esquema de un canal con fuente partida+-12V
