Amplificador 500w, subwoofer 400w, altavoz 100w?
Buenas, suponiendo tenemos un amplificador mono de 500w, y queremos conectar un subwoofer de 400w, y en esa misma y unica salida, un altavoz de unos 100w o incluso menos, como se haria ahi? simplemente no es posible? o que acaso al altavoz se le conecta un LM338 :LOL:?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
No pensas siquiera colocar un Crossover Pasivo :eek: ?
Parlante . . . de que rango es el parlante ? medios , agudos , woofer , subwoofer ?
Si el amplificador es de 500w de salida, estarias entregando 500w al subwoofer y 500w al "altavoz"... Puedes usar todo el conjunto, pero no puedes subir mucho el volumen, quizas no mas de 1/4 del volumen total, sino quemarias el de 100w.
Para evitar problemas, te recomiendo que amplifiques por separado y a las potencias correspondientes de cada bafle.
Aparte tienes que ver el tema de impedancias... Tanto del amplificador, como de los parlantes
Buenas tardes
yo escuche alguna vez algo de poner en el altavoz de menos watios, un supresor, pero no se a se referian cuando hablaban de ese aparato o pieza
¿alguien tiene idea?
saludos.
Ya sabia que iba a ser chunga la cosa, lo del crossover seria necesario, a lo mucho se me ocurre que solo podrias darle musica con algun software que regule separadamente el volumen de las frecuencias, quedaria feo nada mas ecualizando.
Para tratar de dar un orden a la situación, sería interesante conocer si el amplificador estaría preparado para reproducir todo el rango audible o solo una parte (baja frecuencia, por ejemplo). Luego, sería interesante conocer sobre qué impedancia el amplificador podría entregar esa potencia citada (4 u 8 ohmios, por ejemplo). Otra cosa que sería necesario conocer es si ese parlante adicional de 100 W o incluso menos debe reproducir también solo bajas frecuencias u otro rango. Las impedancias de los dos parlantes es muy importante conocerlas, también.
Dado esos datos, podríamos ayudarte.
De todos modos, opciones de empleo existen (con o sin divisores de frecuencia, dependiendo el caso), aunque, muy posiblemente, no puedas aprovechar todas las posibilidades de uno u otro elemento de ese conjunto. Algo vas a tener que ceder en tus expectativas.
