Amplificador Adcom gfa555 "transistores"
Hola a todos los del foro, saludos !
Bueno muchachos, me he decidido a armar una potencia, la misma es la Adcom gfa555, mas abajo dejo el esquema, el tema es el siguiente, esta potencia lleva en la salida transistores 2sd424 y su complementario 2sb554, estos son metalicos (to3), pero yo no los consigo aquí y tengo en mi poder mjl21194 y mjl21193, según el datasheet se pueden reemplazar, el tema es que no quisiera perder las características de este amplificador.
El diseño es del maestro Nelson Pass y según el test escucha, el amplificador es una bestia, tanto en calidad (muy pocos lo han podido superar), como en potencia.
Dejo el manual de servicio del mismo, para que ustedes vean el circuito y sus características y a ver si puedo colocar los mjl en lugar de los originales, claro, como dije antes no quisiera perder sus cualidades, ustedes que opinan ?
Saludos amigos y quedo a la espera de comentarios !
Cracteristicas http://www.hifiengine.com/manual_library/adcom/gfa-555.shtml
  • hfe_adcom_gfa-555_schematics.pdf
    831.5 KB · Visitas: 129
  • hfe_adcom_gfa-555_service.pdf
    439.8 KB · Visitas: 75
Por que no pruebas a conseguir 2sc5200 y 2sa1943, solo que hay que cuidar que no sean piratas, por que eso abunda por todas partes. Los to-3 2sd424 y 2sb554 ya están descontinuados y ya solo hay piratas en algunas tiendas.
Por que no pruebas a conseguir 2sc5200 y 2sa1943, solo que hay que cuidar que no sean piratas, por que eso abunda por todas partes. Los to-3 2sd424 y 2sb554 ya están discontinuados y ya solo hay piratas en algunas tiendas.
Hola como vas, gracias por responder. Entiendo lo que dices, pero si es por eso, les coloco los mjl que tengo que son originales, pertenecían a una potencia RAM, pero justamente lo que pregunto es si al colocar estos, el circuito pierde alguna característica o alguna cualidad, no hay que olvidar que los originales son metálicos tipo TO3 y según he oido y he leído (no estoy seguro que sea así) los de encapsulado metalico "suenan" mejor.
Bueno amigos, sigo con esta cuestión !
Hola como vas,gracias por responder,Entiendo lo que dices,pero si es por eso,les coloco los mjl que tengo que son originales,pertenecian a una potencia RAM,pero justamente lo que pregunto es si al colocar estos el circuito pierde alguna caracteristica o alguna cualidad,no hay que olvidar que los originales son metalicos tipo TO3 y segun he oido y he leido (no estoy seguro que sea asi) los de encapsulado metalico "suenan" mejor.
Bueno amigos sigo con esta cuestion !
Gracias fogonazo y Josco...AJAJAJ me encanta en NO rotundo de fogonazo ! acompañado de una gran figura...
Bueno entonces pudo colocar los mjl en lugar de los originales,cierto?
Para los que vieron el diagrama,pregunto,van derechitos los mjl o habra que modificar algo en el circuito ???
Saludos !
