Amplificador American Audio V-5000 plus
Este amplificador al encenderlo no activa los led delanteros, no da señal de audio. la destape y los relex pequeños de ambos canales no se activan. por tanto solicito ayuda a los expertos en la materia.
Hola. Creo recordar haber visto el diagrama de ese Amplificador o tenerlo en mis archivos. Buscaré con tiempo dentro de unos instantes y subirlo para el análisis del circuito. Comenta como está la tensión de alimentación principal +/-VCC para el amplificador que sea simétrica. saludos
Hola. Es la misma topología common ground collector que usa QSC en sus amplificadores clase AB y Clase H. Verifica la tensión offset en la salida de cada canal ya que si alguno de los canales tiene el voltaje de reposo de salida muy alto se activa el circuito de protección que cancela la subfuente +/-15V para el opamp por tanto la mencionada tensión de +/-15V debe ser verificada en los pines 8 y 4 del operacional respecto a GND. Comentar resultados.
Gracias Richard por comentar la solución de la falla en tu amplificador. Si bien son pocos los casos de corto en los condensadores electrolíticos que he conseguido en diferentes circuitos, pueden darse como por ejemplo recuerdo el corto que tenía un condensador de 47uF 16V conectado al pin Vdd del microcontrolador de un equipo de sonido Sony. Saludos cordiales
