Amplificador básico con componentes reciclados
No, tien 3.3 vol al alimentar con 10 vol.
o
prueba inyectándole 5v
RAYunAsFbOXSv7aVR7mfyj6HEe9vA--maU_-xrOnedFms0TmwfgM8OaVq_tYu0OeZmO7PfikRWigosAIO5fTk2sOV-4WgD5E0iscXpZoQlM
De la manera como esta usado en el video funciona, el mosfet es considerado una resistencia variable en algunos casos, pero como control de volumen no lo se, se suele controlar el volumen a nivel de audio de linea, con apenas mV, y del modo como se esta usando usa la misma tensión como polarización, he visto cosas similares con arranques de motores para que lo hagan de manera suave y con algunos ms de retraso.
Saludos para todos, necesito saber si este transistor se puede usar para salida de audio C5297.
Qué me dice de ese transistor, sucede que a un primo mío le hicieron un amplificador con salida BJT y quiere transistores que soporte +-40 vol y no sé si este se pueda usar?
fiente +40 gnd -40
  • C5297_SanyoSemiconDevice.pdf
    154.8 KB · Visitas: 10
Mejor sube un diagrama o fotos de ambas caras del PCB de ese amplificador.
Por voltaje y amperaje todo bien, pero no está pensado para uso en bajas frecuencias, no se si habria problemas ahi, aparte del consumo de base que tiene
Entonces espera a quien mejor sepa, que te responda...
Al menos si puedes, pidele mas informacion al respecto, como qué transistores usa de driver y cuántos amperios tiene el transformador
fiente +40 gnd -40
el transistor que usted consulta es para salida horizontal en tv con pantallas de rayos catódicos, un buen transistor y que es muy popular en amplificadores de sonido es el C5200 y su complementario A1943 esto para salidas complementarias y si el amplificador tiene salida cuasi complementaria por lo general se usaría el C5200.
saludos desde Valledupar Colombia.
  • amplificador zener cuasi y comple.pdf
    287.6 KB · Visitas: 27
