Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
Buenas.
Así mejor, disipador cambiado y vuelta dada al ventilador al final he controlado las revoluciones con un circuito que tenia por ahí mediante una ntc, así que no calienta nada...
El problema es lo que me temía se me queda pequeño el transformador ya que es 2 amperes le coloque un fusible de 1 ampere por rama y los funde con el volumen a tope durante unos minutos, bueno me enrollo más..
Muuucho mejor así (y)
El tema de colocar el ventilador para que sople directamente al disipador es por mera cuestión de direccionalidad del flujo de aire.
El ventilador aspira "de donde puede", y lo saca de manera mucho más direccional (y con mucho mayor alcance).
En las fuentes de pc la mayoria de las veces es al revés, pero es sólo para expulsar el aire caliente y que éste no entre al interior de la torre.
Pd: opino lo mismo que 2M. Yo haría un pcb de rectificacion y filtrado con un puente encapsulado de 4A mínimo (6A seria mucho mejor), y 6600uF por rama al menos, con condensadores de 2200uF en paralelo por rama. Así trabajan mejor.
Si haces eso, ya lo bordas.
Pd: yo lo que suelo hacer es colocar un único fusible en la entrada del transformador, y de un valor medio justo, para que a poco que haya sobrecarga por cualquier incidente (o accidente), salte y se apague todo el equipo entero.
Esto lo hago así porque, me di cuenta hace años (la primera vez que monté un TDA2050) que si un amplificador de este tipo se queda con una rama sin alimentación, empieza a oscilar a baja frecuencia (unos 20-30Hz) y con un nivel a la salida bastante alto, y eso puede ser peligroso porque te puede desconar los altavoces. Mas de una vez me he pegado un susto con eso.
Por ello no soy partidario de colocar los 3 fusibles en la alimentacion del amplificador. Si te salta uno mientras esta funcionado y los otros 2 quedan intactos... puede ocurrir un desastre.
Un saludo compañero.
Muy buenas.
Muchas gracias por sus comentarios y gran ayuda.
La fuente de filtrado y rectificado en cuanto pueda intento prepararla tal como me comentáis (haber donde la meto) , los fusibles los tengo para la salida del transformador uno en cada rama el otro es para la entrada del transformador, desconocía lo que me has comentado en este tipo de amplificadores, los quitaré y sólo dejaré el de la entrada...
Buenas
Llevo un rato buscando por el foro en busca de la pcb de una fuente simétrica que sea compacta con al menos tres condensadores por rama y no consigo encontrar ninguna si alguien tuviese alguna a mano se lo agradecería...
De todas formas tengo pensado instalar algún programa para intentar aprender a diseñar pcb..
Como el pcb wizard..
Para una fuente no es necesario un PCB especifico y muchas veces es contraproducente.
Es preferible cortar dos canaletas en el lado del cobre de un trozo de pertinax (quedan tres pistas independientes) y luego perforar para conectar los caps en paralelo en cada via.
El puente rectificador se conecta con cables y listo. En 15 minutos tenes la fuente armada.
Algo como esto:
Iba a decir lo mismo. Si no, se puede hacer también en perforada y con un poco de imaginación se hacen las pistas en cuestion de minutos.
Como ejemplo, así hice yo uno de ellos.
Un saludo.
Muy buenas, he preparado otra fuente de esas que me enseñaron hacer:D,
haber que les parece, tan compacta la hice que no deje sitio para las cogidas,
al final se las he puesto en el tap central pienso que le ira bien por el tema de unificar
la tierra, ya que la utilizare para otro pequeño
amplificador y lo metere en una caja de una fuente de alimentacion de pc,
¿Estaria bien colocarle unas resitencia de 1k para descargar condensadores?
Muchas Gracias y Saludos.
    64.3 KB · Visitas: 128
    65.5 KB · Visitas: 134
    91.5 KB · Visitas: 149
Hola rulfo:
A ver que te parece a ti, recuerda mantener siempre UN SOLO punto de retorno a las tierras y NO 2 como se ve en la última foto.
:oops: algunas sugerencias para este ampli ya que la edicion es algo vieja sobre todo para los preampplificadores es de una revista que se llamaba radio electronics
  • ampli. es Cam.pdf
    8.6 MB · Visitas: 135
Saludos, arme este amplificador para fin de alimentar un subwoofer LG, lo armé en placa perforada para ahorrar tiempo y he tenido mala experiencias haciendo placas entonces decidi armarlo asi. Queria darle uso a un transformador de 14-0-17V (4 o 5A), 14v debido a que le quitaron unas vueltas de alambre para otro proyecto y lo usaron fuente simple. La salida de voltaje rectificada marca +-22.5V en ambos lados.
Lo armé con TDA2050, pero al momento de prenderlo, el tda derecho explotó, puse otro tda que estaba en una caja electronica, no sabia si estaba bueno o malo pero fisicamente estaba bien y tambien exploto, se puso al rojo vivo en la parte derecha donde va la alimentacion, leí que los tda vienen chinos y no soportan los 25V, tendré algun fallo o sera que debo reducir el voltaje, y de que forma? No pongo el LM porque no tenia el presupuesto para comprar ambos, cada LM costaba 3 veces que un TDA.
    59.7 KB · Visitas: 63
    79.8 KB · Visitas: 51
    80.6 KB · Visitas: 41
Las prisas no son buenas, y es lo que te ha pasado. No puedes colocar los componentes de cualquier manera, y hasta es posible que algo hayas conectado mal.
Si quieres ir a lo seguro aun usando placa perforada, haz lo que yo hice en su día: Fíjate en el layout de Mariano, coloca los componentes en su sitio, auéldalos y haz las pistas con estaño lo más parecidas al diseño original.
Éste fue mi primer TDA2050, y también mi primer amplificador:
Lo segundo, trata de conseguir un transformador acorde. Esa asímetria que tienes no puede ser buena.
Un saludo.
Incluso con la sobra de algún pcb te haces una!
Podes usar imaginación, parecer profesional o simplemente que te guste a vos...
[url]https://www.forosdeelectronica.com/gallery/files/1/1/8/6/7/fd8cd6d55f06eb5e2ccf3dd4607adbb2_3590_thumb.jpg[/url]
Un saludo.
Intenté colocarlos de acuerdo a las conexiones que está en el primer post del tema. Depronto el otro fin de semana mejor hago la placa impresa y vuelvo a comprar todo, los componentes son baratos asi que volveria a intentar, y con el transformador veré si le quito vueltas al otro devanado secundario para dejarlos parejo. Gracias Jorge por tu respuesta :)
Muy buenas, pongo unas fotos de un "amplificador" que tengo a medias, con 4 tda2030, un puente de diodos de 50A y1000V, una fuente de filtración de 6 condensadores de 2200uf por rama para cada par de tda, un ventilador a 8V continuos, la clavija de alimentacion del gabinete será la que meta los 12v ca procedentes del transformador y por el momento poco más...
    101.1 KB · Visitas: 96
    107.1 KB · Visitas: 87
    87.1 KB · Visitas: 81
    87.4 KB · Visitas: 78
    70 KB · Visitas: 77
    84.1 KB · Visitas: 69
    86.5 KB · Visitas: 72
!!!!!!!Santos sobredimensionamientos Batman¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.
Estas manejando 52 8000 uF ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.
No quiero ni imaginarme como sera el transformador :12+12 a 16 Amperios.
Te mando una foto de mi modesta placa rectificadora:4 700 uF por rama y alimenta 4 TDA 2050, 2 en puente y 2 en stereo, entran 16+16 de alterna y salen 21+21 en continua y todo anda como seda ,0 problemas.
Mi consejo:armala con 2 o hasta 3 condensadores de los que tienes ,por rama y el resto guardalos para cuando necesites trabajar con trafos de 30+30,40+40 o 50+50,usarlos todos para tu proyecto actual es matar zancudos con bazuca.
    94.6 KB · Visitas: 65
