hola.
bueno. tengo un pequeño amplificador de 150 con un secundario de 6 amperios en el transformador (aprox. yo le eh dado esa potencia 150w) que usa 3 chapas 2n3055. el cual hace unos dias, repare la salida ya que el transistor de salida se murio (cortocircuito). funciona a alimentacion simetrica 42VCD.
funciono bien durante unos dias pero hace un rato. comenze a escuchar distorcion harmonica en el parlante.(Muy bajita claro, pero si amplificaba sonido y señal)
desmonte todo el ampli y examine todo!. luego cuando llege al disipador de aluminio con los transistores 2n3055. note que el transistor de salida (el ultimo de todos) calentaba a medida que se le subia el volumen. (calentaba algo rapido) y cuando le subia el volumen a todo (giro completo del potenciometro) comenzaba a sonar como radio mal sintonizada (esos raros sonidos de radio o especie de wah wah) el sonido se ponia hacia mas fuerte al subir el volumen. (es un sonido como whiiiwhaa buzzzzz
. les repito que el ampli seguia amplificando normal. pero tiraba distorsion en el parlante. el transistor de salida es un toshiba 2n3055.
y los demas son asi:
creen uds que tendria que comprar de la misma marca y reemplazarlo?
. lo que pasa es que temo dejarlo asi con esa distorsion en los parlantes y que el transistor caliente hasta que se funda
ademas temo que reemplazando el transistor. vuelva a pasar lo mismo. Gracias a Todos. Adios
