hola comunidad, me surgio una duda viendo el pdf del tda 1562 que posteo maxep habla en una parte de los capacitores de entrada algo asi...
"Cin1 condensadores de entrada y Cin2:
Estos condensadores son necesarias para obtener un DC separación entre las entradas y
la fuente de la señal. La capacidad de los condensadores de entrada, junto con la aportación
impedancia del amplificador determina la baja frecuencia de roll-off punto.
En aplicación de la norma un valor de 100nF se utiliza para estos condensadores, superior
capacitances se traducirá en un menor roll-off de frecuencia (véase también el Fig.8). Se recomienda
uso de condensadores con una baja de fugas DC (película condensadores) para este propósito, ya que cualquier DC
fugas en los insumos se traducirá en un DC compensar a los resultados. Condensadores electrolíticos
por lo general tienen un relativamente alto DC corriente de fuga, por lo que no deben utilizarse como
condensadores de entrada.
Como ya se ha mencionado, el TDA1562 tiene una entrada simétrica. A fin de alcanzar los
más alto posible supresión de interferencias de modo común, los dos condensadores de entrada
debe estar bien acompañado. Sobre todo en bajas frecuencias la diferencia de impedancia
entre dos nominalmente la igualdad de condensadores puede causar un deterioro de la CMRR
(rechazo de modo común ratio). Fig. 9 muestra el efecto de la entrada de condensadores en la
CMRR."
disculpen pero es la traduccion de google, algo s eentiende..les pregunto si yo quiero aumentar los valores de los capacitores por ejemplo a 6800uf(pata 3y5 ; 15y13)para mejor respuesta de graves y con sus respectivos didos, hay que aumentar los valores de los capacitores de entrada o sea los que van entre la pata 9y10 y masa, al mismo valor que los lift de 6800uf ,pero el capacitor de poliester de 100nf que tambien esta en paralelo tambien se cambia el valor o se mantiene? leyendo la data me surgio la duda, no entiendo mucho de electronica pero por lo que puede entender es que cuando el tda esta trabajando con frecuencias bajas la diferencia de impedancias puede causar deterioro de las CMRR... perdon si estoy preguntando cualquier pavada es que no se si hay que realizar la modificacion si es que aumneto de valor los capacitores lift.saludos
CMRR."
