Amplificador con TDA2006 de 10Watts + con control de tono simple
Este proyecto fue armado como amplificador para la salida de audio de mi antiguo teléfono celular.
Este amplificador armado con el conocido TDA2006 mas un pre-amplificador ecualizador de dos tonos no es más que un rearmado de diagramas y cosas que se encontraron por la web. Uno de los problemas que he visto de este marginado integrado es que no se lo alimenta con la tensión correcta y mas sabiendo que es el antecesor del TDA2030 en mi caso es con los correcto 24Vcc, pero si no se abusa de lo graves puede llegar a 28Vcc situándose en área critica. Sobre la características del diagrama no tengo mucho que mencionar dado que todo está bien explicado en el datasheet.
Con respecto al control de tono si bien fue diseñado para un amplificador clase A resulta útil para la entrada de nuestro integrado. el mismo está constituido de un único componente activo un amplificador de transistor de una sola etapa con la red de control de tono en la ruta de retroalimentación. El mismo tiene una ganancia de 3 veces.
Mismo el amplificador como el controlador de tono deben ser alimentado con una fuente de tipo lineal y no conmutada. La misma es un transformador de 17Vac 750mA
Lista de materiales:
R1,R3,R5___4K7 1/4W Resistors
R2.R8,R9,R10_____22K 1/4W Resistor
R4________1M 1/4W Resistor
R6_______1K8 1/4W Resistor
R7_______560R 1/4W Resistor
R11____6K2 1/4W Resistor
R12____150K 1/4W Resistor
R13____1R 1W Resistor
C1,C4,C5,C7,C9_____10µF 63V Electrolytic Capacitors (See Notes)
C2____47nF 63V Polyester Capacitor
C3____1nF 63V Polyester Capacitor (See Notes)
C6____100µF 35V Electrolytic Capacitor
C8____100nF 63V Polyester Capacitor
C10___ 220µF 35V Electrolytic Capacitor
C11____100nF 63V Polyester Capacitor
Q1____BC548 50V 100mA NPN Low noise High gain NPN Transistor
P1__10K Log. Potentiometer
P2,P3___50K Linear Potentiometers
Fuente de alimentación:
SW1____ Interruptor llave de 250mA/250Vac
T1______Transformador de 17Vac/750mA/20Vatios
D1,D2,D3,D4__1N4007
C1___2200µF 35V Electrolytic Capacitor
cuervobrujo
Well-known-chicken
Justo tengo ese integrado reciclado de una TV .. y pensaba conseguir otro para hacerlo estéreo …
Pero la idea de amplificar el teléfono me gusta mas.. y con el control de Tono (y)
