una ultima pregunta mnicolau en el datashet aparece el pin 10 que dice "diagnostics" a ese no conecto nada no? y otra cosa en el circuito dice st-by es para el led de encendido no?
15584104 dijo:mnicolau: en la lista de materiales del pre pusiste una sola resistencia de 4,7K, pero en el pcb tuyo hay
dos resistencias con ese valor... la pongo igual a la R?
y otr preg, en la lista de materiales del pre, dice esto:
TDA1524A
1 Cap elec 100uF x25V
2 Cap elec 2.2uF x25V
2 Cap elec 4.7uF x25V
4 Cap 100nF
2 Cap 56nF
2 Cap 15nF
1 Cap 220nF
2 Resistencias 220 Ohm - 1/4 watt
1 Res 4.7 kohm - 1/4 watt
4 Potenciómetros 50 kohm
a los capacitores que no dicen elec(electrolitico) yo los compre de poliester, esta bien?
gracias
mnicolau dijo:15584104 dijo:mnicolau: en la lista de materiales del pre pusiste una sola resistencia de 4,7K, pero en el pcb tuyo hay
TDA1524A
4 Cap 100nF
2 Cap 56nF
2 Cap 15nF
1 Cap 220nF
gracias
Hola 15584104, si falta una resistencia de 4.7k en esa lista de materiales ya que hay 2 en el circuito.
Los capacitores están bien de poliester, no vas a tener problema.
Voldemot, el pin 10 no va a nada y la parte de "st-by" es para poner el circuito en stand by, conectando esa terminal a +V, el amplificador enciende. Mientras esté desconectada esa terminal, el circuito va a estar apagado, mejor dicho, en stand-by. A esto lo aprovechás para conectar el led de encendido ahí.
15584104 dijo:disculpa, otra pregunta, cuantos W tiene este amplificador?
gracias
leop4 dijo:no yo medi con el ociloscopio y tira 2x10WRMS posta sin distorcion, y 15W con distorcion algo minima pero hay un poco.
mnicolau dijo:15584104 dijo:disculpa, otra pregunta, cuantos W tiene este amplificador?
gracias
Unos 2 x 15 [W] aprox con baja THD, de acuerdo a la tensión de alimentación. Lo óptimo son unos 16[V].
