Si yo_andres009 lo tengo conectado con la pc, y no le hice el preamplificador, si se escucha bien, jejeje. Y
ya quiero armar otro...
mnicolau dijo:Así como está ahora funciona bien, revisá el archivo del primer post. Se agregaron los caps de 470[nF].
yo_andres009 dijo:Te confirmo que esa placa ya anda la hice y anda bien.. antes tenia unos pequeños errores que ya mnicolau los corrigio.. un abrazo y hacela que anda muy bien
moreno12 dijo:hola a todos muy bueno el tema... yo voy a armar el amplificador. esta tarde me pongo a hacer las placas. pero tambien tengo que armar una juego de parlantes. eso les hiba a preguntar. de que potencia me recomiendan, y de que tamaño (en plugadas ) para que suene lindo y los tire bien ja gracias
Esto nos dice que el parlante ideal para el amplificador seria de 28W RMS (el valor comercial mas cercano es de 30W RMS)20W * 1.4 = 28W
Nuevamente, el valor comercial más cercano es 40W RMS. Pero de 50W RMS no tienen que tener ningún tipo de problemas. Eso ya va a gusto de cada uno28W * 1.4 = 39.2W
Bueno gente les cuento que finalmente cambie el I.C y el amplificador anduvo perfectamente, y con mas potencia de la que yo esperaba con la fuente de PC, asi que les agradezco por sus ayudas a todos los que lo hicieron y en cuanto lo tenga montado en su carcaza les subo fotos asi ven como quedo terminado.Cacho Escribio:
Está en Std-By el integrado con ese voltaje. Ahí deberías tener más de 3,5V para que se active el sistema.
Quizá esté quemado el integrado y "chupe" demasiada corriente por esa pata, eso hace que caiga el voltaje en la resistencia limitadora que tiene. Medí cuánto cae ahí y vas a saber cuánta corriente está tomando por la pata 7. Debería ser del orden de los uA o apenas algún mA.
Si es más, sospechá que pasa algo raro con el integrado.
La diferencia de voltaje que hay en la pata 7 es de 9.6V, es decir si desconecto el I.C de la placa hasta ahi llega 11.47V si lo conecto, en la pata del I.C mido 1.87V por lo cual estan faltando 9.6V que es lo que como decias se esta "chupando" el integrado, por lo que esta tarde cuando salga del trabajo ire a comprar otro I.C ya que segun esto pareceria estar quemado
willywallaz dijo:Bueno gente les cuento que finalmente cambie el I.C y el amplificador anduvo perfectamente, y con mas potencia de la que yo esperaba con la fuente de PC, asi que les agradezco por sus ayudas a todos los que lo hicieron y en cuanto lo tenga montado en su carcaza les subo fotos asi ven como quedo terminado.
ha, el maldito I.C quemado que tanto me hizo renegar lo destrui totalmente con una tenaza y luego lo tire por sobre la medianera hacia la casa del vecino... jeje como decian por ahi somos todos loquitos de ira aca
Saludos...
neutron dijo:… otra pregunta.. para cualquiera .. es posible cambiar el valor de los capacitores de entrada al tda7377?.. o sea, en vez de meter 470nF poner otro valor de capacitor..
gracias
Jhonny DC dijo:Lo que NO te recomiendo es que pongas capasitores electrolíticos porque ahí si vas a tener problemas.
willywallaz dijo:hola soy de argentina, vivo en zona oeste,el primer integrado que compre (el que estaba quemado) lo compre en once en una electronica llamada el universo en la calle bulogne sur mer y lo pague algo de 14 o 15 pesos, el segundo lo compre en moron, no me acuerdo el nombre de la casa pero al final lo termine pagando mas barato en contra de lo que yo creia $13, una duda que me quedo es que en el primero que compre el integrado decia "singapoore" el otro no decia nada solo un codigo no se si si tendra algo que ver, me gustaria saber de las demas personas que tambien lo tienen que es lo que dice el sullo
neutron dijo:porque capacitores electroliticos no? existen electroliticos de 0.47uF
Jhonny DC dijo:Se que existen capasitores electrolíticos de valores muy bajos y tambien hay no polarizados, hace casi 18 años que estoy con esto de la electrónica. No fue lo que dije. Lo que digo es que los capasitores electrolíticos te van a traer problemas para desacoplar las entradas de este integrado en particular. El problema es que cuando estos capasitores en particular (sean del valor que sean) están totalmente descargados se comportan casi como un cortocircuito y eso pondría las entrada del 7377, a través de una resistencia, a masa. Como ya explique, este integrado no acepta conectar las entradas a masa ni en forma directa ni a través de una resistencia. Lo que produce son ruidos bastantes molestos tanto cuando esta a muy bajo volumen como cuanto esta a un volumen alto. Ahora, esa es mi recomendación, si tú quieres experimentar con capasitores electrolíticos no te detengo, estas en todo tu derecho... Luego no preguntes porque suena feo? o en el peor de los caso, por que se quemo el 7377?
Salu2
treblo dijo:Hola tengo una duda con respecto al montaje del amplificador los cables de alimentacion,los de in y los de out , puede ser de cualquier seccion o tiene que ser de maso menos una generosa
otra cosa no solo para este amplificador si no para cualquiera si la seccion de los cables es chica puede traer problemas como que se escuche mal por ejemplo?
gracias
Con respecto a tener problemas por usar un cable de poca sección, creo que el único problema que podrías tener es que el cable se caliente y termine largando humo.alguien que me ayude con esto
3 o 4 Amperes por mm^2 de sección
¿Esto es correcto?
