Cacho dijo:Edité las fotos y dejé los thumbnails. Por favor, hacé lo mismo en el futuro y revisá esos dos links que te quedaron sueltos. Gracias.
Hola gente, respecto al regulador, hay que tener tener en cuenta que en la entrada deben haber 3[V] más de los qué regula (puse un 7809 para aquellos que alimentan con una fuente de PC), con esto aseguramos el correcto funcionamiento del regulador. De lo contrario, la salida será menor que la tensión del regulador y presentará mayor ripple.
Para usar un 7812 sería correcto que la tensión de alimentación del circuito completo sea de unos 15[V] por lo menos.
muchas gracias mnicolau en cuanto lo tenga y lo resuelva posteo
Con 8 o 9 años en esto no eres tan principiante , de todas formas no me refería a las soldaduras (esa foto la sacaste demasiado cerca y quedo muy borrosa, no se distinguen bien las soldaduras) sino al cableado y al “amurado” con cinta aisladora![]()
Como ya te dije, si funciona bien y no se ve entonces que problema hay?jajajajaja
Cambiando de tema, les comento que ya tuve oportunidad de probar el controlador del cooler y funciona muy bien. Encontré una mobo vieja para Pentium II y saque el termistor de ahí. Es un termistor de 10K/25°C en lugar del de 5K/25°C que pensaba usar pero no hubo problema. El cooler arranca al alcanzar unos 45° el disipador y alcanza su mayor velocidad alrededor de los 75°. A esta temperatura, el voltaje sobre el cooler es de unos 10V más o menos lo que trae un beneficio adicional ya que encontré que el motor comienza a producir ruidos en la salida del amplificador cuando lo alimentan con 12V o más. Además, este controlador se compone de muy pocos componentes por lo que puede ser colocado en cualquier lugar y por lo menos a mi no m trajo aparejado ningún ruido en el pre a pesar de que lo coloque en la misma plaqueta.
Como ya comente, el cooler como se lo puse yo no es por necesidad sino por precaución.Total, ya estaba en el gabinete, no tuve que comprarlo.
Más abajo les dejo el diagrama para quien le interese. En mi caso use un BD135 para manejar la corriente del cooler porque es lo que tenia a mano pero calculo que un BC338 podría andar lo mas bien.
Salu2
Hola Rodr0, según el datasheet, el TDA1524A trabaja bien entre 7.5V y 16.5V.
Ahora, digo yo, porque no revisas tu mismo el datasheet en lugar de perder tiempo esperando a que alguien te conteste algo tan simple??
Acá consulto yo los datasheet: http://www.datasheetcatalog.com
Salu2
hola jhony dc
consegui todo pero el termistor que consegui dice_: TTC 473, que si no me equivoco es de 4,7k o sea 5k. es lo unico que se consigue en esta ciudad de m...
me servira igual?
Ahh buenisimo, era lo que pensaba entonces... y otra duda... cualtos vatios larga esta belleza?? saludos chicos...
y otra consulta que esta casi fuera de este tema.. para un amplificador de guitarra.. que tipo de parlante se usa? un woofer? un parlante comun? un parlante mid-bass..?
hola, una pregunta.. como trabaja la parte del valance el pre tda1524?.. o sea.. mi pregunta es si cuando el pote esta todo a un lado tira las dos señales que entran hacia una sola salida o si solo modifica el volumen de cada salida..? no se si me explico.
… y otra consulta que esta casi fuera de este tema.. para un amplificador de guitarra.. que tipo de parlante se usa? un woofer? un parlante comun? un parlante mid-bass.?
