una cosa que no entiendo, la resistencia de 1M controla la ganancia, esto como se controla, entre mas grande sea la resistencia (EN VALOR) es mas alta la ganancia o alrrevez? o alguien que me explique porque no logro entender muy bien
Hola Guillermo yo realice el distribuidor de audio y esta claro que si funciona. Ahora en mis pocos conocimientos sobre amplificadores operacionales, la ganancia esta dada por la resistencia de 1M y la resistencia de 100k es decir:
Ganancia=1M/100K=10
es decir que la señal que tu le apliques a la entrada saldrá aumentada 10 veces en cada una de las salidas. si quieres aumentar o disminuir la ganancia debes modificar alguna de esas resistencias.(con ganancia de 10 es suficiente para excitar a un amplificador si le aumentas mas podrías tener problemas de ruidos)
realice este circuito para utilizarlo en un radio con el tda7000 y funciona perfectamente. espero que te ayude.
saludos!!!!
