Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
Buenas, acá les dejo este amplificador hecho con un 7377 y un pre con un 1524A.
Funcionan con 12V y brindan una sencilla solución para tener audio en estéreo.
EDIT: Dejo las versiones 2.0 de todos los circuitos, no es más que un "lifting" de los mismos :LOL: y con el cambio en los capacitores de entrada del TDA7377, tal cual recomendó el amigo ezavalla, para una mejora en la respuesta a bajas frecuencias.
Unas fotos de la placa...
Saludos, espero les sea útil.
Edit 7/8/11
En esta dirección está la versión 2.1
https://www.forosdeelectronica.com/posts/535621/
CONTINUA EN EL SEGUNDO POST
una pregunta, en las fotos del amplificador hay dos condensadores pequeños azules....y en los circuitos no aparecen. Diganme a que se debe, porfavor!
Esos dos condensadores chiquitos azules son los de la entrada de audio, en los circuitos esos condensadores se reemplazaron por electroliticos de 2.2µF no polarizados para que tenga mejor repuesta en frecuencias bajas.
Grande ! me aclaraste tremenda duda que tenia hace rato.
Hola Dave, lo que se suele hacer ante una duda como la tuya es tomar la potencia comentada en el datasheet y sumar la cantidad de canales a utilizar, con lo cual se obtiene un transformador gigante... Ese método estaría bien si te gustaría escuchar un concierto de tonos senoidales a máxima potencia. Como supongo no es tu caso... No tiene sentido hacer el cálculo de esa manera...
Aclaro que para que no piensen que me rasque y pretendo todo de arriba hice todos los calculos del post de fogonazo sobre fuentes, no me cerro demasiado hacer eso que decias vos, la potencia y multiplicarla por los canales... me confundio el pensar eso y el calculo normal de sumar las potencias de cada plaqueta...
ahora ya tengo las dudas por aclaradas... ( menos mal que no me compre el trafo de 15 A, jajajaja :D )
pd: hoy paseando por el jumbo de martinez vi un amplificador 5.1 de nose cuantos watts pero eran bastantes, parecido al muteki era la tapa frontal. Cuando voy a ver el trafo para sacarme esa duda que ahora no existe mas, veo un tremendo "socotroco" de 2-3 kg, asi que me parecia raro jajaja
Entonces lo tendria que alimentar con 17+17 @ 6 A (yo le pondria uno de 7 para estar mas seguro de que voy a tener un buen aparato y no estar tan justo)
17 * 1.41 - 1.4 = 22.57 = 23 v redondeados
esta bien lo que hice? o tengo que restar los 4 diodos?
gracias por todo y si me despejan esa duda seria todo ! aunque estoy peleando conmigo mismo a ver que se me ocurre para controlar los 6 canales, jajaj, genial.
despues cuando termine de armar todo (ojala que sea pronto) veo en que puedo aportar al foro como agradecimiento, gracias de nuevo !
eso es suficiente por que le das tantas vueltas pareces un perrito que persigue el mismo su cola y nunca la alcanza :)
porque voy a hacer semejante inversion mira si calcule algo mal, en fin...
no desvirtuo mas, gracias !
Te hago una sola pregunta: ¿Dónde pensás comprar el transformador?
Desde ya te digo que ese valor de 17+17 7A no es para nada comercial, es decir, no lo vas a encontrar a ningún lado, busques por donde busques. Lo vas a tener que mandar a hacer a pedido a alguna empresa/comercio que se dedique a eso...
Si pensás hacer un Home Theater con 5 TDA2050 y uno en modo bridge, mi recomendación es que compres o pidas un transformador de 17+17 en un núcleo de 150VA. Eso serían más o menos 8A. Y no es tan grande como te imaginás. Yo tengo uno así, solo que nunca lo usé... Ahí está guardado, nuevo.
Ahí dejo adjuntas unas fotos del trafo.
    211 KB · Visitas: 53
    206.8 KB · Visitas: 42
Buena aclaracion, nunca acostumbre a hablar de VA, sin embargo voy a tomarlo como consejo...
En digofat, martinez, bs as, cuanto te salio?
pd: esta re fachero el trafo jaja
eso los puedes hacer tu mismo por lo menos yo me puse y aprendi ya bobine mi primer trafo de 25-0-25 por 5 amp saludos el nucleo lo recicle de un viejo trafo desarmable de esos que usan los 4 tornillos en las esquinas me quedo muy parecido al de tavo
Dave, ese transformador lo compré hace más de dos años, y en aquel momento lo pagué $150. Pero hoy en día sale seguramente más de 200... o por ahí.
No lo compré en esa ciudad. Garbiero es un tipo de Bahía Blanca que labura de eso, arma transformadores a pedido.
una pregunta , arme el vumetro todo bárbaro pero al ponerlo al ampli tenes que poner muchísimo volumen para que por lo menos prendan.
pd:la señal la doy de una notebook
De donde proviene la señal del Vumetro???
Te recomiendo que midas cuanta señal (mV) le estas metiendo al Vumetro; Que bajes el Datasheet del ic y veas cuanto mV precisa para llenar la escala. Con esos dos datos te fabricas un OPAMP no inversor que es super simple y no vas a tener problemas.
PS: simplificando.... tenes poca señal en la entrada del pin 5 del LM3915/16 del vumetro.
proviene del pre amplificador de mariano y la señal original de una notebook
Del pre???De que parte del Pre???donde hiciste la coneccion especifica del vumetro???
En la misma bornera donde metes la señal proveniente de la Notebook??
O a la salida del pre que va hacia el 7377??
Hazme caso mide el pin 5 del IC del vumetro.,
de la parte que va hacia el 7377
pd:medi y me da 600mv
edito: al pin nº5 llega 15mv los 600eran en la entrada.
hola tengo una duda.. yo alimento el circuito del amplificador con 16v y 658 mA (fuente de impresora) el tda se me calienta una banda y el disipador tmbn. si yo le pongo un transfo con 4 A deberia poner un disipador mas grande o no ?
otra duda es donde consiguieron el tda 1524 xq yo no lo consigoo! soy de tucuman argentina y no lo venden aca . nose si a ustds le resulto fasil encontrarlo?
Edit 7/8/11
He provado por primera vez el amplificador...y se enciende el led, le meto musica desde el telefono movil....pero no suena!
a q se puede deber esto?
Buenas.
Queria consultarles, porque tengo un problemita. Arme el preamplificador TDA 1524 y cuando subo el volumen cerca de la mitad y poquito mas me empieza a distorcionar bastante. He realizado lo que ya habian indicado antes, como poner toda la carcaza de los potes a tierra y nada.
Si alguien sabe que puede ser se lo agradeceria.
Buenas. El problema ya lo pude resolver. Va mas que resolver lei por ahi que ya es un problema del 1524 el tema de la saturacion.
una consulta sobre el vumetro de mariano nicolau como puedo subir mas la sensibilidad de este vumetro para conectarlo a la salida de preamplificador y antes del pote de volumen ??? por que no es capaz de prender mas de una luz en ese lugar por lo que vi esta diseñado para la salida del amplificador yo elimine por un puente la resistencia de 1 k conectada a tierra u aunmento hasta llegar a 3 led pero faltan 7 sera necesario hacerle un pequeño pre a transistores o se puede aunmentar mas la sensibilidad ????
gracias
