Amplificador de 200w ampliable a 400w
como va detemperatura?se calienta mucho los transistores de potencia?
prueba a quitar uno de los 3 diodos .Quedate con dos diodos para la regulación del bias.
Quiza esto mejore lo de la distorsion.
Eso la empeora.
Distorsión a alto volumen mayormente es falta de fuente o saturación de la entrada por excesiva señal.
El Príncipe, De acuerdo con Dosmetros. Muchas veces he construido este Amplificador y tiende a distorsionar a cierto grado alto de volumen y trato de mejorar ambas cosas sugeridas: La fuente y la ganancia. Siempre trato de bajar más la resistencia de realimentación de 68K a 47K además de tratar de colocar una fuente de poder decente que nos suministre la suficiente corriente para el amplificador. No es un amplificador "calentón" puesto que la corriente Bias está baja en los finales. No gusta mucho la red de dos diodos en serie para en el circuito Bias como tampoco la fuente de voltaje constante para los emisores del par diferencial. Del resto es un amplificador sencillo y funciona de una. Hace algunos años construí un amplificador estéreo basado en ese Zener cuasicomplementario. Buscaré el link. Saludos
Con esos darlington no habia visto ese amplificador, aguantaran tanto voltaje? yo lo he armado con 2sc5200 y 2sa1943 y funciona bien bien alguna vez lei lo de sumarle un diodo a los dos del bias y trabajo mejor. y para que no sature hago lo mismo que sugieren los compañeros bajar la resistencia de realimentacion de 68k le he puesto de 56k o 47k .
No había visto bien la etapa de salida del Cuasicomplementario Zener que había posteado el Príncipe. Los FN/FP1016 son Darlingtons con 160V 8A. Nunca he usado este Amplificador con Darlington sino con C5200 y C3858.
Mi hermano me quedé sorprendido con el calentamiento, calienta menos que con los transistores normales, también armé la etapa del STK4048 y le puse darlington npn y pnp en la salida y pasa lo mismo , por eso estava preguntando si se podía bajar ha 4 Ohms , pero ya veo que no, porque no sabía que estos transistores son de 8 amperios, pero la verdad que calienta menos es notable la diferencia , pero también se nota la diferencia en el audio para mi que con la etapa origina suena mejor, con la zener y también con el STK4048 v no tiene el mismo pun, lo que hace es bulla, le meti un crossover electrónico y ahí si lo sentí mas o menos pero todavía no me convence.
mi hermano me quede sorprendido con el calentamiento, calienta menos que con los transistores normales, tan bien arme la etapa del stk 4048 y le puse darlinto npn y pnp en la salida y pasa lo mismo , por eso estava preguntando si se `podía bajar ha 4 homio , pero ya veo que no, porque no savia que estos transistores son de 8 amperios, pero la verdad que calienta menos es notable la diferencia ,pero tanvien se nota la diferencia en el audio para mi que con la etapa origina suena mejor, con la zener y tanbien con el stk 4048 v no tiene el mismo pun lo que hace es bulla le meti, un crosover eletronica y hay si lo senti mas o menos pero todavía no me converse
Es preferible el Prinsipe que dejes el amplificador Zener tal cual como está con sus transistores comunes. Con los Darlingtons, se tendrían que chequear la corriente de reposo y concluir si se debe reajustar ese parámetro. Pero no entendí mucho tu mensaje a la postre: ¿Tienes calentamiento excesivo con los Darlington o no?. Si bien el amplificador Zener necesita varias mejoras, es un circuito fácil de montar y funciona a la primera.
Hola, tengo una pregunta sencilla , se trata de las resistencias de realimentación de 68 k , este amplificador lleva 2 y cada una me va a_la Base de los transistores operacionales diferenciales de la entrada , la pregunta es la siguiente : quería saber, si yo aumento esa resistencia, habrá riesgo de que se quemen las salidas? Y quería saber si funciona igual en todos los amplificadores.
Si aumentas esas dos resistencias de 68K aumentarás la ganancia del amplificador sin embargo este valor de 68K ya es demasiado alto a mi criterio, y una de las desventajas que esto causaría sería menor ancho de banda.
Hola para los compañeros del foro.
Q
uería hacerles una pregunta sobre una inquietud que tengo , les publique un diagrama de un amplificador de 200 watios a 8 ohms, la inquietud es la siguiente , este diagrama dice que el voltaje de operación es 75V positivos y 75V negativos , pero los transistor driver de este amplificador son el TIP 41 y el TIP42 la hoja de datos dicen que son de 100 voltios , ¿ Quería saber si no hay problemas ?, también aprovecho la oportunidad para hacerle otra pregunta , yo tengo un amplificador que su fuente es de 100V positivos , y 100V negativos un total de 200 voltios , pero los transistores driver que llevaban son el c5198 y el A 1941 y eso transistores no los tengo , quisiera saber si los ¿ Puedo reemplazar por los D718 y el B688 ? ,el amplificador tiene la misma configuración de esta etapa driver ,la única diferencia es que la resistencia en ves de ser ,de 100 Ohms es de 220 Ohms
    86.9 KB · Visitas: 9
Construí muchas veces este amplificador incluso para el año 2011 colgué fotos aquí en el foro de un amplificador estéreo que hice en base a este diagrama cuasicomplementario usando fuentes independientes para cada canal de +/-75V cada una usando drivers TIP41C/ TIP42C sin ningún problema sin embargo es mejor usar transistores con mayor VCEO para dicha tensión y más si vas a emplear +/-100V. Vendí el amplificador y duró años con un amigo sin sufrir ningún problema pero mejores Transistores que estos TIPs existen y que poseen los parámetros eléctricos adecuados para audio así que recomiendo en vez de estos tips: MJE15033, MJE15032 los cuales son muchos mejores y propios como drivers en amplificadores de alta potencia. Si queremos drivers todavía más robustos, usaría originales C5198 /A1941 pero tanto 15032/15033 y estos últimos que te acabo de mencionar son los ideales en el circuito driver para fuente +/-100V que mencionas. No recuerdo el VCEO e IC para D718 y su complemento, sí los he usado como etapa de salida con fuentes de +/-45V y máximo +/-50V pero te recomiendo mejor los MJE15032 y complemento, o el C5198 y complemento y tendrás garantía de buenos transistores drivers para tu Amplificador.
Te adjunto fotos de ese amplificador del que te mencionaba con fuente independiente de +/-75V y drivers TIP41C TIP42C, y etapa de salida cuasicomplementaria con C3858. Este amplificador lo construí como dije para el 2011 y lo adjunté aquí en el foro, en este mismo tema sino que debo buscar el link.
    265 KB · Visitas: 10
    303.2 KB · Visitas: 10
    235.2 KB · Visitas: 10
Camarada el D 718 y B688 son de 120 Volts , un ingeniero me dijo que ese transitor se puede reemplazar por uno de 50 watts por qué ese transistor no maneja potencia, solo se encarga de aumentar la Beta de mi amplificador de audio , pero como te decía la fuente es de 100 +100- total 209 Watts y lleva una resistencia de 220 Ohms dónde van conectados los dos emisores de los transistores driver y de hay ahi a las base de los transistores de salida.
