Hola soy un estudiante de electronica :O! "aguante la electronica"
Bueno el tema es
llego a mis manos un amplificador Genius estereo
el cual cuenta con 2 integrados tda 2030.
1 de los integrados , estaba "explotado" por asi decirlo tenia un agujero en el costado derecho. Bueno al ver el problema se me ocurre cambiarlo ! le pongo un tda 2040 nuevo, ya que es de la misma flia del 2030 y me dijo el posor que iva a andar.
Bueno despues del cambio y el correcto aislamiento , decido darle arranque en una serie con un foco de 100watts.
al apretar el boton veo no pasa nada! ni el led de encendido prende <,<
procedo a medir la parte de alimentación y que descubro?
el primario del trafo esta muerto.
entonces mm que hacer <,<
Comprar un trafo nuevo o ponerle uno que ya tengo
la opcion es gastar dinero para conseguir un trafo de 15+15 alterna de 1A
o usar un trafo de 15 ~ comun de 3 A que tengo usandolo como fuente partida
se me presento el problema de identificar cual es la rama del voltages osea el + el - y gnd
trae de seguir el circuito con el esquema del 2030 y no estoy muy practico todavía !
asi que les pido ayuda
Estas son las fotos de la placa
http://img641.imageshack.us/i/1009485.jpg/
http://img585.imageshack.us/i/1009486.jpg/
Bueno el tema es
