Para tacatomón: Felicitaciones!!
 -- Te quedó muy lindo! --- En relación al ruido, una parte es posiblemente por el ruido eléctrico que emite el amplificador... Eso se solucionará posiblemente cuando esté todo montado con blindaje apropiado (o si quieres y tienes ganas, podrías sustituir la bobina con núcleo de aire por una bobina con núcleo de ferrite o de polvo de hierro , que hará no sólo que la bobina caliente muchísimo menos (se necesitan muy muchas menos vueltas para lograr la misma inductancia, lo que implica menor resistencia del alambre por ser más corto, y por lo tanto menos pérdida de potencia), sino que emitirá muy mucha menos interferencia... porque el campo magnético queda confinado al núcleo, en vez de distribuirse por todos lados, como pasa con los inductores de núcleo de aire... Pero, sobre ese tema, todo depende del núcleo que puedas conseguir... Salvo que el inductor tiene que poder manejar la corriente pico (12A posiblemente, o más sin saturarse)... Sin los datos del núcleo, no te podré ayudar muy mucho más
En relación al calentamiento del alambre, y... el largo del hilo hace que disipe potencia, nomás... O se aumenta el grosor del hilo, o se usa núcleo...
Sobre el tema ruido, este ampli potencialmente puede ser supersilencioso, pero siempre se hace más dificil, por el tema que el mismo ampli genera ruido eléctrico...
Cualquiero cosa, preguntá nomás!
PS: Probá cambiar la posición de la bobina en relación al amplificador para ver si eso ayuda a suprimir el ruido...También, los cables de señal de audio tienen que ir lo más lejos posible del inductor e ir con cable blindado...
Cuidado con los bucles de masa... La masa del equipo de música sólo se conecta a la masa del ampli a través de la masa de ese cable blindado de audio que va a la entrada de audio del amplificador. Que la masa no salga de la fuente... Solo del conector de masa de la entrada de audio del ampli.
Mientras más lejos quede la bobina de la placa del ampli, mejor... De hecho, la idea fué siempre ponerla del lado de la salida de audio, y a la misma altura de la placa, pero nunca arriba o abajo de la placa... Yo diría de 10cm de la placa pareciera razonable... Por supuesto, hablamos de la bobina con núcleo de aire
Bueno, son algunas pistas... Pero, vas a tener que experimentar un poquito. El ampli puede ser silencioso, pero hay que encontrarle la vuelta !
