Amplificador inversor- ayuda
No entiendo este problema alguien me podria explicar.
A) Diseñar un amplificador no inversor con una ganancia de tension Av=20
B) Suponer un valor instantaneo para la señal de entrada Vs= 1mV sen 2500t(expresado en V). Dibujar en un mismo sistema de ejes la tension de entrada, la tension de salida obtenida destacando la frecuencia, el periodo, la pulsacion, las amplitudes, la longitud de onda y otro parametro que considere importante.:confused:
    17 KB · Visitas: 11
Fogonazo
Publica lo que llevas hecho para resolver tu problema
La forma original es Sen(2Πf)t, es decir ω=2Πf
Pero de todos modos no te piden representar frecuencia si no amplitud de voltajes en un plano Vent vs Vsal conocido mejor como función de transferencia. Para hacerlo sólo le das un valor X a t, haces la operación y el valor numérico que obtengas lo multiplicas por la ganancia del amplificador y el valor que te dé será Vsal (idealmente) :apreton:
Y
Yetrox
En la imagen hice el diseño del circuito, no entiendo el punto b.
porque me dice 2500t. Omega (w) no es igual a 2000pi.t?
@Lucasisa sen 2500t quiere decir senωt(mV) donde ω=2500;) pero a mi parecer estos ejercicios son tareas de escuela no creen:unsure:
