Amplificador Melody 100W, Sencillo + PCB
Tacatomon
Moderador
Que tal hermanos del foro, ahora les muestro un amplificador de 100W sencillo de la rara firma Melody el cual se basa en dos transistores de salida complementarios que realizan todo el trabajo pesado.
por lo demas es sencillo y facil, estoy diseñando un pcb pero me va a llevar tiempo terminarla ya que quiero meter todo en una placa de 15x20 creo, ya que quiero hacerla de tal manera que los transistores de salida esten en un lado de la tarjeta para poner el disiador de calor :D a ver quien me gana.
Saludos a todos
Tacatomon.
    446.3 KB · Visitas: 3,823
    67.3 KB · Visitas: 2,760
Hola tacatomon. Aca algo de información para tu´proyecto.
El zener es de 3.9 voltios. Te paso un pdf donde esta la curva.
Los transistores mpsa06/56 son transistores de uso general solo que de la firma motorola. puedes utilizar cualquire que sea de audio como los bc337 o bc 327 o bc 548 o bc 558. Dependera de si es NPN o PNP y fijate muy bien el patillaje porque pueden ir invertidos.
La regulacion de este amplificador es mediante la corriente de reposo y ajustando el preset.
Puedes ver el post sobre diagrama de amplificador donde está mas que desarrollado este tema.
Tambien hay un pcb y esquematico de un 2 x 100 watts integral un poco mas eleborado que este pero que te puede interesar porque hay varios amigos foreros que lo han armado satifactoriamente.
Espero haber ayudado.
saludos y suerte en tu proyecto.
juan jose
  • zd3v9_753.pdf
    50.9 KB · Visitas: 2,171
Que bien Juan José, tu información es útil y mi proósito de este post era compartirlo y a la vez resolver mis dudas que seguro muchos otros foreros tienen, después de todo 100 W RMS se agradecen con unos buenos parlantes, claro está. Gracias y a la espera de que esta información no pase desapercibida.
Aquí muestro las pcb's del amplificador, a mi juicio están creo que bien hechas y sin fallas, pero mas vale echarles una ojeada por si la duda, todo está dentro de una placa de 10x15cm.
Tacatomon.
  • materiales_voltus_274.doc
    22.5 KB · Visitas: 1,436
  • pcbs_198.doc
    110.5 KB · Visitas: 2,105
Hola, está bueno el amplificador, el transformador es de 35 + 35 V 10 A para versión estéreo? O 35+35 después de rectificarse en la fuente? Son 100 W en 8 s o en 4 Ohms ?
Lograron hacerlo andar?
El amplificador, para trabajar necesita un transformador con primario de acuerdo a tu red local y secundario de 35+35 VAC con punto medio y que te de una corriente de 5 Ampere, cuando la corriente se rectifica sube un poco asi con el sec de 35V AC tu voltaje final sera de 50 VCD para el amplificador.
Una advertencia, según yo la pcb del amplificador está bien hecha pero mas vale que le des una revisada al diagrama y hagas conjeturas para descartar fallas y componentes mal conectados.
No es que la placa esté mal hecha, si no que hay que tener precaución con todo.
Saludos y aqui toy por si las dudas surgen.
Tacatomon
Me imagino que lanza 100W a 8 Ohm jeje
Tengo uno más fácil, si alguien sabe cual es el valor de L1 le agradezco mucho, si saben los reemplazos de los transistores, les sigo agradeciendo mucho jaja... bueno yo no encontré ni el datasheet de los transistores rarísimos esos.
    59.7 KB · Visitas: 1,242
Hola, yo si terminé éste amplificador y la verdad es que me quedó bastante bien.
Conseguí meter todo en una placa de 8x12 cm y la verdad suena de lujo.....las placas originales con los transistores finales en la placa las hice para un amigo pero yo después hice otra en base a ésta con clemas en vez de poner los transistores de salida para así poner transistores mas grandes y fuera de la placa.....los conocidos mj15003 , también hice una pequeña modificación para poner todos los transistores finales npn y con ello tener mayor estabilidad...el pcb no lo tengo aquí ya que se me dañó el disco duro , pero lo buscaré . Un saludo.
PD : yo con las modificaciones que dije anteriormente logré sacar 130W reales sobre una carga de 8 Ohms , a punto de distorsionar.
Habría algún problema si alimento ésta placa con +-70 V ?. Yo solo alcanzo a ver que tendría que poner el preset de bias de algún valor mayor , alguna recomendación mas ?
Tengo una pregunta: ¿Que ventajas o desventajas existen entre un amplificador a transistores comunes con respecto a un amplificador a Mosfet's ? Por ejemplo, ¿ cual de los dos circuitos de 100 W de Melody presentados acá sería mejor para ensamblar ?, tomando en cuenta la eficiencia. Por que el de Mosfet me parece mucho mas facil, pero me pregunto si funcionará igual o mejor que el otro, ya que no tengo mucha experiencia en esto pero si estoy dispuesto a ensamblar uno de los dos. Gracias y saludos.
Me uno a la misma pregunta (¿Cual es el valor de L1?), aunque pasó bastante tiempo ya, estaría bueno que quedara aclarado eso. Me interesa éste amplificador por la sencillez.
Con respecto a los reemplazos, en MOSFETs se complica, por el hecho de que si son o no Laterales (¿?). Podrían ir bien IRFP240 y 9240. Pero habría que colocar un "dispositivo" para controlar la temperatura de los Tr.
Es todo casi igual que esto:
---> Amplificador mosfet 100w rms
Tavo:
No te hagás tanta historia con los ampli AB con MOSFETs por que vas a tener mas problemas que soluciones. Para que anden los bien MOSFETs verticles necesitas un diseño de drivers medio especial por la alta corriente que hay que darles por la capacidad compuerta-fuente que tienen. Lo mas correcto es usar MOSFETs laterales, pero te van a salir muuuyyy caros...si los conseguís originales.
Te recomiendo que usés un ampli AB con transistores BJT completamente convencional y que elijas un diseño que tenga multiplicador Vbe para el ajuste del bias y la sprotecciones que sea necesarias en base a la potencia que quieras obtener.
Si elegís otra cosa, es probable que tengas mas problemas que soluciones y en definitiva no vas a ganar nada en cuanto a calidad, ni a potencia, ni a protecciones.
Éste amplificador funciona correctamente? Tiene algún tipo de protección contra cc?
Ninguno de los esquemas posee protección por CC en la salida, y difícilmente encuentres un esquema que lo posea, en general las protecciones por CC son circuitos independientes al del amplificador en si.
