Amplificador Mosfet 250 w
Hola, por aquí de nuevo y colaborando lo que puedo en esta magnifica pagina de electrónica, posteo este amplificador que ya tiene unos años, actualizado y con grandes prestaciones.
Espero que os guste, lo he probado en 4 ohm. sin problemas y a funcionado a la primera.
Tupolev
  • Amplificador Mosfet 250 w.pdf
    157.5 KB · Visitas: 982
Tupolev
Hola a todos , muy interesante ese circuito me guta el , pero creo que lo valor del capacitor del RED Zodbel estas equivocado , 68pF es un valor muuuuuuuuy bajo para andar en audio , quizaz 68nF seria mas factible :cool: :cool: :cool:
!Saludos cordeales desde Brasil !.
Att,
Daniel Lopes.
Tupolev
Gracias por el aporte "Tocayo" ;)
Att,
Daniel Lopes.
Tupolev puso intencionalmente ese valor para verificar si en Grasil están atentos. ;)
Les comparto una reedición del diseño original de Tupolev en vectores. No lo he probado y le hice algunas modificaciones para los trimpots que tenia a la mano y los transitores (2sa844 vs 2n2904) que consigo mas facilmente por mi rancho. Por alguna razón me quedo de 9x6 cm pero comprobe los elementos y caben perfectamente. Espero poder armarlo durante la siguiente semana. Si ven algun error les agradeceré me lo indiquen. Nuevamente Gracias a Tupolev por compartir su trabajo.
El archivo esta preparado para planchar.:D
  • Mosfet Tupolev.pdf
    470.1 KB · Visitas: 402
Supongo que +-50V serian posibles, pero como los MOSFETS tradicionalmente no deben superar 18V en gate y no hay zener a la vista podrian terminar quemandose. Creo que me quedo con los +-42V del diseño original. Habra que simular.
En el esquema de tupolev resulta llamativo lo de los condensadores de 220 uF c/u en serie en la red de bootstrap y en la red de filtrado de fuente de alimentación hacia la etapa diferencial :confused:.
Por voltajes altos de alimentación, no creo sea, por estar esos condensadores especificados a 50 V de aislación cada uno y el rail estar a 42 V :unsure:.
Por reducir el voltaje aplicado a cada uno y, por ende, favorecer una reducción en la distorsión provocada por el propio condensador, no creo sea, porque faltaría practicar lo mismo en la red de realimentación :unsure:.
Para despolarizarlos, no creo sea tampoco, ya que la interconexión se efectúa de otra forma.
en estos dias si el Señor me lo permite voy a construir este amplificador, nunca en lo que llevo de construccion de amplificadores no he realizado uno con mosfets y este es bastante sencillo de montar; para voltajes mayores, pregunto de +70vdc, cuales serian aquellos cambios para que los mosfets trabajen adecuadamente??? no tengo muy claro los parametros de estos dispositivos, gracias de antemano colega por su respuestas y gran ayuda.. les adjuntare fotos.. Dios les bendiga
se podra alimentar con una tension de +-25 ? es para probar la calidad de sonido.
el transistor 2n2904 es dificil de encontrar donde vivo, lo podre remplazar por alguno que consiga de similares caracteristicas?
tengo entendido que la resistencia del febak tiene que ser iguar ala resistencia que van con la base de el transistor de entrada de audio, y aquí no párese así porque una es de 8.2 k y la otra de 47 k si algien me puede explicar
Leé acá donde explica el El amplificador no inversor y verás que lo que tenés entendido no es cierto.
Hola, esto de poner 2 condensadores en serie ya se vio en bastantes ocasiones, se hace por el tamaño de estos, precio y por la estética generalmente.
El montaje necesita 2 condensadores de 100uF 100v y por lo anteriormente detallado se usan
4 de 220uF 50v y con esto se obtienen 2 de 110uF 100v (abras visto PCB's de fuente de alimentación con muchos condensadores, serie paralelo).
Subo una explicación más detallada de esto en PDF.
  • Especial capacitores.pdf
    165 KB · Visitas: 185
Me sumo a la inquietud general de que en 2N2904 no se encuentra aquí en Valencia, yo personalmente por ahora no lo voy a montar, pero varios compañeros del trabajo no lo han iniciado pues no encuentran esos transistores ¿¿¿¿ Algunos equivalentes por favor ????
Gracias y un saludo.
Creo que cualquier transistor de los que se utilizan para entrada de señal, que aguante 80v entre emisor y colector vale.
MPSA56, MPSA92, 2N5401, 2SA872, 2SA1016/K, 2SA1084/5, 2SA970 …
El transistor se ve que es “algo antiguo”.:rolleyes:
