¿ Por que un operacional y no un circuito discreto ?¿ Para hacer que cosa sería esto ?
Que protocolo necesitás transmitir por la red eléctrica ? En general se hace a baja potencia a través de un par de capacitores aisladores.
Googleá : Power Line Communication - modem - protocolo X10 - X10 interface.
El TDA5850 funciona cómo switch en video hasta 6 MHz y tiene salidas positivas y negativas de + y - 3V para atacar un par de transistores o un par de totempole. Entrada 1 V
Un transformador común de hierro silicio podría manejarse hasta cerca de los 10 kHz , no se . . . 12 . . . 15 (si lo pensamos cómo transformador de audio) y sin duda unos cuantos decibeles por debajo , pero no mas de eso , ni loco se acerca a 1 mHz !
. . . . ¿ Que transformador piensas emplear que cubra esas frecuencias ?
Obviamente !Por eso , si fuera para inyectar en la línea un nucleo de ferrita en serie con un capacitor , pero si es para medir la respuesta del transformador , ¿ para que tenerlo conectado a la red y medir por los pasos por cero ?. . . no me cierra . . . o es otro proyecto ultra secreto de la Nasa . . .
No comprendo que cosa deseas hacer y mucho menos para que, pero intentaré pasar en limpio lo que estás tratando de describir:
Deseas montar sobre la tensión de red domiciliaria 220Vca 50Hz una alterna variable en frecuencia (10KHz - 2MHz), todo esto pasarlo por un transformador y medir que obtienes a la salida.
¿ Esta descripción se asemeja a lo que quieres hacer ?
Claro, pero lo que falta conocer es acerca del instrumento de medida, ya que de el depende como se va a ralizar el barrido. Hay otras tecnicas mas inmunes a la contaminacion pero requieren monitorear la señal aplicada a la vez que la medida y asi es posible reducir los efectos de la contaminacion.P.D.: Leyendo un poco , antes se hacía desconectado , pero desde hace unos años lo hacen "on line"
Soy ingeniero electricista el método que trato de implementar se denomina SFRA (lo puedes googlear si deseas saber mas), sirve para probar los parámetros de un transformador, pero dicha prueba implica desconectar el transformador que implica gastos adicionales, mi propósito es implementar el método SFRA pero con el transformador energizado.
Algo estuve leyendo.
Para empezar, y aunque hay instrumental disponible, la medición NO está estandarizada y depende mucho de interpretación personal del "experto" de turno.
Tanto como que 2 expertos pueden sacar conclusiones totalmente opuestas del mismo juego de mediciones.
Copio y pego (traducido) de una Tesis publicada en Science Direct, una página "seria". De hecho para leer el estudio completo hay que pagarlo bien (Dólare$$$$$)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037877960700171X
(SFRA) para la evaluación de desplazamientos de bobina y deformación en transformadores de potencia
Los enlaces de autor abren el panel de superposición J.R.SecueE.Mombello
Redirecting
Obtener derechos y contenido
Resumen
El análisis de respuesta de frecuencia de barrido (SFRA) es una técnica de análisis para detectar el desplazamiento y la deformación del devanado (entre otras fallas mecánicas y eléctricas) en transformadores de potencia y distribución. Hoy en día, hay un interés creciente en el método SFRA debido a su sensibilidad para detectar fallas mecánicas sin abrir la unidad. La SFRA como técnica de diagnóstico debe integrar tanto las mediciones fuera de línea como la interpretación de los datos para proporcionar una evaluación de la condición de los devanados. Sin embargo, las pautas para la medición y la interpretación de registros no están disponibles. La evaluación la realizan actualmente expertos en el tema a través de la inspección visual o con la ayuda de parámetros estadísticos como el coeficiente de correlación y la desviación estándar. Sin embargo, los criterios como los límites de variación normal de los parámetros y las características observadas en los registros en presencia de un determinado tipo de falla pueden no coincidir. Si bien, hay algunas propuestas para hacer que la interpretación sea más objetiva, ninguna de ellas integra la experiencia humana junto con los diferentes tipos de parámetros obtenidos de la evaluación de los registros en un modelo de diagnóstico. Este documento presenta una encuesta sobre las alternativas en las técnicas de medición e interpretación de mediciones SFRA, describiendo algunas fuentes de incertidumbre en la aplicación de esta metodología.
O sea: no es la NASA pero es una tecnica nueva, "misteriosa", nadie te explica qué es "normal" y qué no lo es.
1) es para detectar fallas *mecánicas* catastróficas , mencionan: bobinados quemados o en corto, **terremotos**, que el transformador (que típicamente psea Toneladas) se soltó de la grúa y se estrelló contra el piso, esas delicias.
2) aparentemente aplican un barrido de 10Hz (no 10 kHz) a 25MHz y miden la respuesta de frecuencia, la que va a dar "cualquier cosa" , va a ser un desastre de picos y pozos por todos lados, ellos la consideran la "firma" de ese transformador y la conservan.
En teoría, si "no pasa nada" la "firma" debería ser la misma cada vez que se repita el test.
Si pasa algo grave, la "firma" va a cambiar.
Como no hay Standards establecidos, lo único que se puede hacer es llamar un Experto que compare las "firmas" lado a lado y diga "a mí me parece que el núcleo se despazó, o hay un bobinado en corto o ... " ... opinión totalmente subjetiva y como dicen, otro Experto puede opinar algo completamente diferente.
Mucho no me convence.
Volviendo a la pregunta de Crispolo: respuesta corta, NO vas a encontra un Operacional de tanta potencia y banda tan ancha, vas a tener que diseñar un circuito discreto.
Además espero tengas resuelto todo lo demás, cómo generar/inyectar/detectar/medir/graficar esa respuesta en frecuencia.
Y dejando de lado que después vas a tener que conseguir un Experto que la interprete.
Y por que no comenzar : soy Ingeniero Electricista y necesito hacerle unas pruebas SFRA a transformadores en operación . . . leve explicación.
Además de la contaminación a la que se refiere Dr. Z , ¿ Que pasa con las impedancias asociadas del generador y de las cargas ?
