Amplificador saturando, despues de un tiempo de uso.
Tengo un altavoz activo, que me trajeron a reparar, con reproductor bluetooth/radio/auxiliar; hogareño.
A este equipo le cambiaron el reproductor, no es el original.
Funciona bien durante un tiempo, pero a los 30/40 min. empieza a saturar, sin haber cambios en ganancia o eq (tiene 7 bandas)
Lo apago un tiempo (no lo medi, pero más de una hora) y después vuelve a funcionar correctamente para repetir el ciclo.
El eq de banda puede usarse libremente, hasta que comienza a saturar y hay que bajarlos todos.
Estoy pensando en cambiar la pasta termica de los 2 transistores con el disipador, pero dudo de si ya dar alguno por perdido.
Me gustaría saber que piensan. Gracias.
Este es el equipo en cuestion. Panacom - ravesound
    111.7 KB · Visitas: 13
Que agradables sujetos
Lo desarme temprano y no encontré capacitores hinchados, ni signos fisicos de nada quemado... así que dedique parte de mi mañana a acomodar el montaje del reproductor. El viejo era redondo, tenía medio círculos de cartulina para compensar el espacio libre del agujero original. Corte la madera para el marco y compense el circulo central con plástico y caucho.
También estuve con esta mackie que le cambie pote de ganancia a canal 8 y potenciometros deslizantes a dos canales y al máster.
Estoy arrancando de a poco, estuve estudiando electrónica tres años, pero tuve un párate por la muerte de mi viejo en cuarentena y ahora estoy pudiendome dedicar más, pero lo más que vi fue teoría y un par de proyectos con pic y arduino. Pero estoy oxidado, y tengo otro trabajo.
Por eso pregunto por instrucción, algo que probar.
    148.9 KB · Visitas: 15
    262.1 KB · Visitas: 15
Prueba hacerlo funcionar abierto , sin tapa , y con un ventilador apuntado directamente , a ver que pasa . . .
Recuerdo que había un spray de frío, con el que podías ir enfriando punto a punto.
No sé si eso sigue existiendo.
Me encantan esos equipos pero para volverlos a la vida hay que invertirle, para empezar en mi humilde opinion cambiaria todos los electroliticos, renovaria la pasta termica, y si es posible verificaria alimentaciones y componentes que esten calentando de mas con una camara termica o en su defecto con un medidor de temperatura laser.
