Amplificador "SCOTT 290 Lavoratory Stereomaster"
Rorschach
Watchman impulsado a válvulas
El modelo 290 de Scott, (fabricado en U.S.A., entre finales de los 50, y principios de los 60) es un amplificador estéreo de 44 W r.m.s por canal, se lo conoce como amplificador de laboratorio 🤷‍♂️, porque se puede regular el bias de cada una de las 4 válvulas de salida de manera independiente, posee ajuste de balance AC en cada canal, como así también ajuste de mínimo zumbido.
Es un amplificador estéreo, push-pull, clase AB1, tetrodo/pentodo puro, lleva diez válvulas en total, cuatro 6CA7 (EL34), dos 12AU7 (ECC82), 2 12AX7 (ECC83), y dos 5AR4 (GZ34), (hay una versión de este mismo amplificador, con la fuente de poder en otra configuración, utilizando 2 válvulas 5U4, ver PDF del circuito)
Por cada canal :
1 válvula doble triodo (mediano u) 12AU7 (ECC82), actúa el 1er triodo como amplificador de tensión, y el segundo triodo actúa como inversor de fase en configuración de carga dividida, conocido también como "concertina", o catodino, sencillo pero efectivo, las tensiones de salida de placa y cátodo son iguales en amplitud y oposición de fase.
1 válvula doble triodo (alto u) 12AX7 (ECC83), cada triodo actúa como driver para cada una de las dos válvulas de salida 6AC7 (EL34).
2 válvulas pentodos de potencia 6AC7 (EL34), actúan como salida de potencia en disposición push-pull.
La fuente de poder, común a ambos canales, lleva dos válvulas rectificadoras de onda completa 5AR4 (GZ34), conectadas en paralelo.
Hay versiones de este amplificador donde la fuente de poder tiene otra configuración, llevando dos válvulas rectificadoras de onda completa 5U4.
Ver el PDF del diagrama del circuito, y las 2 fuentes de poder.
Imágenes extraídas de la Web :
Scott 290 1.pngScott 290 2.pngScott 290 3.pngScott 290 4.pngScott 290 5.pngScott 290 6.pngscott 290 7.pngscott 290 8.pngscott 290 9.pngscott 290 10.pngscott 290 11.pngscott 290 12.png
Saludos Cordiales
Rorschach :D
  • scott_290_stereo_power_amplifier_sch.pdf
    711.6 KB · Visitas: 11
Bellísimo ejemplar @Rorschach.
Muchas gracias por compartirlo aquí.
Según alguna nota de prensa, este mismo modelo lo comercializaba Scott en formato Hard-kit (premontado el circuito pero sin colocar válvulas y potenciómetros, con un gabinete aparte), y en Learn-Kit (totalmente desmontado para las academias Philco-Ford).
Debe ser por eso , que lo denominaron H.S.Scott Stereomaster, Type 290 dual channel lavoratory amplifier.
Era, y es un amplificador que se ajusta de forma independiente el bias en cada una de las 4 válvulas de potencia, también posee ajuste de balance C.A. y ajuste para mínimo zumbido, en ambos canales.
Teniendo en cuenta la denominación "Lavoratory" de este amplificador Scott, también..., cabría denominarlo " Lavoratory " 😏 al amplificador Hi-Fi estéreo de 50 W r.m.s. por canal que terminé en 2013.
Escribo esto porque también se ajusta la polarización negativa (bias) para cada una de las válvulas de potencia en forma independiente, y luego, "si es necesario" se puede regular la corriente de reposo de cada una de ellas para que sean todas las corrientes iguales, también tiene ajuste de mínimo zumbido, ajuste de balance CA en ambos canales, hasta ahí todos los ajustes iguales al Scott, pero además tiene ajuste de tensión regulada electrónicamente (400 VCC) para la grillas pantallas (g2) de las válvulas de salida para cada canal, y polarización positiva de + 65V CC en filamentos.
Todos los ajustes, y mediciones se realizan desde el exterior del amplificador.
Ver : Amplificador estereo valvular 50w rms por canal Hi-Fi
Imágenes :
H.jpg​
Buenas, gracias por compartir, ya he visto en varias ocasiones que eres un gran aficionado a las válvulas, y posees grandes conocimientos, la verdad no he tenido el placer de escuchar ningún amplificador de este tipo, le tengo bastante respeto, por los voltajes a los que trabaja, lo más parecido uno para auriculares que tenemos en foro, compuesto por mosfet y la 12AU7 ( si no recuerdo mal), que no creo que tenga nada que ver, se podría definir el sonido en comparación algún clase A qué tengamos por aquí, o no tiene nada que ver??
Gracias y Saludos
Gracias y Saludos
El Scott 290 de esta publicación, y el que yo construí son amplificadores clase AB1.
Los amplificadores clase A sean a transistores, o válvulas estos conducen corriente durante todo el ciclo de la señal (360°), erogan baja potencia, y son de bajo rendimiento energético ( +- 20 %), dado que la corriente circula siempre casi al máximo, en reposo (sin señal), a bajo o alto volumen, y la mayor parte de la energía se pierde en calor, no tienen el problema de la distorsión por cruce, gozan de popularidad en desarrollos Hi-Fi, o High End.
Los clase AB, mientras una válvula o transistor conduce, el otro está en el corte, pero conducen + de 180°, pero menos de 360° del ciclo de la señal, con esto se evita la distorsión por cruce propia de la clase B "absoluta", erogan mucha mayor potencia que la clase A, y su rendimiento energético es mucho mayor (entre +- 50 y 60 % ), digamos que la clase AB opera como clase A con niveles bajos de señal, y como clase B con niveles altos de señal.
Gozan también de popularidad en desarrollos Hi-Fi, o Hi End, debido a las ventajas de mucha mayor potencia, y mucho mejor rendimiento, es la clase mayoritariamente empleada con respecto a la clase A.
En el foro, en : Audio: Tecnología valvular, hay un montón de amplificadores valvulares clase A, y clase AB, realizados por colegas, como así también, reparaciones, y cientos de circuitos, topologías, etc.
