Amplificador tda 2616Q
hola gracias por responder MFK08
pero tengo esos integrados desde hace tiempo
y quisiera darles un buen uso y
ocupo saber como conectarlos en puente (si se puede)
para tener mas provecho de ellos
Hola
Dentro de lo poco que se me parece que no es posible conectar este integrado en puente. Si te fijas, las entradas inversoras que generalmente se usan para conseguir la señal invertida en el segundo amplificador, están interconectadas internamente. Aunque puedo estar equivocado.
Si quieres aprovechar toda la potencia de tus 2 integrados, quizás podrías utilizarlos de otra manera, destinando uno de los integrados a amplificar un canal (mitad del integrado que amplifique los grabes y la otra mitad los medios y agudos) y el otro integrado lo mismo con el otro canal. Solo tendrías que agregarle un filtro pasa bajos y otro pasa altos a cada uno de los integrados. Eso debería darte un muy buen control del sonido y aprovecharías los cuatro canales que te proporcionan los 2 integrados.
No sé, es mi opinión. Espero que te sea de utilidad
Salu2
