Hola maxil, no desesperar, primeo que nada dejar sin alimenación al TDA rencientemete puesto y verificar que el otro funcione, si podes subite una foto del ado de las pistas que se vea bien y otra del lado de los componentes
Es extraño lo que te sucede, hace lo siguiente desconecta el amplificador que funciona bien, ya sea sacando el CI o hacienod una peque incisiòn(corte de la pista de +B) y proba ese canal solo y contame como funciona
De cuanto es el filtro de fuente?
en tu fuente tenes el transformador y luego un puente de diodos o dos diodso si el transformador tiene punto medio, y alli esta el filtro
No se realmente dónde estará el problema, ya dividí las pistas donde marcaba la linea amarilla y nada sigue igual, no pueden funcionar los dos a la vez ya que se saturan o anda uno o anda el otro, anda en mono pero no estereo Hola maxi, es muy probable que el problema sea la fuente que no tiene suficiente corriente para tirar los dos amplis juntos y por eso por separado andan bien
Necesitarias probra con una fuente que te de màs corriente, coloca el tester en la salida de la fuente y fijate que marca el voltaje cuano conectas los dos juntos y comentame
Estas utilizando en la fuente regulada el LM317??Si es asi,este consume 1,5A,tal vez los dos TDA a la vez conectados,te estan consumiendo mas de ese amperaje y se cae la tension del LM317.Trata de fijarte en tu escuela si no tienen una fuente regulada de mas potencia como para poder probar los dos a la vez.Suerte Maxi!!
La importancia de que tenga un buen filtrado la fuente, se manifiesta en ausencia de ruidos por sobre todo y cuando el filtrado es muy pobre puede ponerlo a oscilar
Me alegro que todo saliera bien
