Amplificadores "Antológicos"
Fogonazo
Por aquí voy a ir publicando información sobre amplificadores que lograron trascender el paso del tiempo, amplificadores que al día de hoy están tan vigentes como cuando salieron al mercado
KRELL KSA-100 Clase Full "A" con posibilidad de selección de corriente de biass en los últimos modelos
Specifications
Power output:
100 watts 8Ω (stereo)
4 Ohms: 200 Watt
2 Ohms: 400 Watt
1 Ohm: 800 Watt
0.5 Ohm: 1200 Watt
Frequency response: 1Hz to 150kHz
Total harmonic distortion: 0.5%
Damping factor: 60
Gain: 26 dB
Input sensitivity: 1.4V
Dimensions: 8.5 x 19 x 19.25 inches
Weight: 80lbs (36Kg)
Year: 1989/1994
small1131[1].jpg​
Hola
revisando cajones con manuales, garantías, boletas de compra de viejos artefactos (videocasseteras, licuadoras, etc), encontré el manual de mi querido Phase Linear.
Escanié el circuito y lo publico para quien le interese.
Agrego esquema...
    112.5 KB · Visitas: 133
    117.1 KB · Visitas: 101
Hola
Agrego esquema...
Podrías agregar una fotos para completar el aporte ;)
Specifications
Power output:
4 Ohms: 200 Watt
2 Ohms: 400 Watt
1 Ohm: 800 Watt
0.5 Ohm: 1200 Watt
Damping factor: 60
Gain: 26 dB
Year: 1989/1994
He aquí una de las maravillas del audio , bien por Fogo recordando éste gran amplificador.
Tuve el coraje de copiar dicho amplificador , en realidad bajé el circuito, diseñé el pcb y lo hice a mano alzada, a la vieja escuela...tenia muchas ganas de probar éste amplificador, anteriormente ya había copiado un Rotel (rb980) y también el Adcom gfa555 , debo decir que el Adcom es una maravilla ! Tiene uno de los mejores sonido que jamas escuché , unos poderosos graves , muy cristalino , la verdad quedé sorprendido, se debe destacar que el Adcom gfa555 es un diseño de Nelson Pass....luego de unos meses me dediqué a armar el Krell Ksa100 como dije antes diseñé el pcb a partir del esquema a mano alzada.
Adjunto fotos del mismo , bueno , que puedo decir de éste amplificador , es hasta el momento lo mejor que he escuchado , realmente un sonido soberbio , graves realmente poderosos y bien controlados, secos y mejores que el Adcom....es difícil de explicar por que si escuchas una canción con el Adcom y luego la misma con el Krell , el grave en ambos es excelente pero en el Krell es diferente...se escuchan cosas que con el adcom no , quizás son las octavas o algo de eso , no se , es difícil de explicar , también destaco que el cono del parlante de 12" ( Rockford prime r2d4 que es el que tengo ) tiene un movimiento de mucha fuerza , es decir a bajo volumen no se lo puede casi frenar con la mano y a alto volumen menos que menos , quiere decir que a la salida hay mucha corriente.
En cuanto a lo demás , medios y agudos es muy cristalino y separa muy muy bien todos los instrumentos y voces , prácticamente no tiene distorsión ( yo no la noto ) , con respecto a la circuitería me arreglé con lo que tenía a mano...los transistores de salida pertenecían a una potencia Qsc de las viejas , son originalísimos , el ajuste de bias se hace a través de las R de salida...unos 600mv y el ajuste offset traté de dejarlo en 0 mV con un error de +-5 mv.....el disipador realmente trabaja caliente a 70 grados , es increíble ,apenas se lo puede tocar.
Usé un transformador de 1200 VA con un voltaje de alterna de 35-0-35 AC...en continua tengo unos +-49 y los filtro con un puente de 50 Amp y 4 capacitores Kendall de 15000 uF , el amplificador Krell original , tanto el ksa50 como el ksa100 trae un cooler super silencioso....no olvidemos que es un amplificador high end , o sea para escuchar musica ( no se debe escuchar ruido alguno...digo mecánicamente ) ...Los transistores originales son mj15003 / 04 son de mas potencia que los que yo coloqué , es que conseguir los mj hoy por hoy es imposible ! Únicamente por Ebay directo de EEUU.
Quería simplemente compartir algo de experiencia con éste tipo de amplificadores.
    49.7 KB · Visitas: 48
    52.8 KB · Visitas: 49
    60.7 KB · Visitas: 48
    51.7 KB · Visitas: 47
    61.3 KB · Visitas: 46
    51.4 KB · Visitas: 46
    54.9 KB · Visitas: 44
    58.5 KB · Visitas: 44
    67.5 KB · Visitas: 46
    64 KB · Visitas: 44
    71.5 KB · Visitas: 39
    74.6 KB · Visitas: 48
