Hola de nuevo amigos! 1-Quiero amplificar con un AO (un simple 358) la señal proveniente de mi termopar (entre 4 y 20 mV). El adjunto lo encontré en éstos foros pero no encuentro la direccion exacta. Es el circuito que tengo construido, pero no funciona cuando hago que en el termopar haya 20mV. Debe ser por la R de 250ohm.. no tengo ni idea de cómo cambiarlo. Mi objetivo aqui son: Tc=4mV->1V de Vo. Tc=20mV->5V de Vo. 2- si consigo eso voy a unir 4 termocuplas en serie y conseguir entre 4 y 80 mV. Ahí querria: Tc = 4mV -> Vo = 0V Tc = 20mV -> Vo = 1V Tc = 40mV -> Vo = 2V Tc = 60mV -> Vo = 3V Tc = 80mV -> Vo = 4V Tan solo quiero saber qué relacion de resistencias debería poner para conseguir 1 y 2. Me podeis echar una mano? es muy importante. Gracias.
bueno el adjunto no me deja subirlo. es un dibujo muy simple: un termopar en paralelo con una R=250ohm. Va a la pata + del AO. De la pata - del AO va una R=2.5K que se une con Vo del AO, y otra R=10K que va a una fuente de alimentacion de 5V. thanks!
