Amplificar voltage de termopar-termocupla
Hola de nuevo amigos! 1-Quiero amplificar con un AO (un simple 358) la señal proveniente de mi termopar (entre 4 y 20 mV). El adjunto lo encontré en éstos foros pero no encuentro la direccion exacta. Es el circuito que tengo construido, pero no funciona cuando hago que en el termopar haya 20mV. Debe ser por la R de 250ohm.. no tengo ni idea de cómo cambiarlo. Mi objetivo aqui son: Tc=4mV->1V de Vo. Tc=20mV->5V de Vo. 2- si consigo eso voy a unir 4 termocuplas en serie y conseguir entre 4 y 80 mV. Ahí querria: Tc = 4mV -> Vo = 0V Tc = 20mV -> Vo = 1V Tc = 40mV -> Vo = 2V Tc = 60mV -> Vo = 3V Tc = 80mV -> Vo = 4V Tan solo quiero saber qué relacion de resistencias debería poner para conseguir 1 y 2. Me podeis echar una mano? es muy importante. Gracias.
bueno el adjunto no me deja subirlo. es un dibujo muy simple: un termopar en paralelo con una R=250ohm. Va a la pata + del AO. De la pata - del AO va una R=2.5K que se une con Vo del AO, y otra R=10K que va a una fuente de alimentacion de 5V. thanks!
Esta es la forma "Profesional" de adaptar una termocupla
https://www.forosdeelectronica.com/posts/99711/
podrias enviar el esquema a mi email por favor de urgencia forosdeelectronica@gmail.com no te entiendo como conectas la termo va referida a tierra?
hola que tal ;
no sabia en que parte del foro poner esta pregunta,
segun he leido por el foro hay quien ha leido un termopar pon un pic,por ahi buscando vi que el termopar suministra microvolt por lo que se necesita un operacional para leerlo ,si alguien lo ha usado y me puede facilitar que tipo de AO y en que configuracion lo ha usado ,o algun esquema .muchas gracias
un saludo
No son µV, son mV
Esta es una etapa amplificadora "Ultra-precisa" para una termocupla, incluye compensación de juntura fría.
Si no necesitas tanta precisión, un operacional como el TL081/TL071, Etc., te sirve.
