Analizador de espectro para audio, con programa y PCB
Fogonazo
Traductor de Google dijo:
Audio → Analizador de espectro de sonido
Presentar un proyecto del analizador de espectro para ATmega8. Hice un sistema basado en el diseño de este sitio . Al asociarse tipo era analizador de espectro de sonido para la pantalla LCD de 2 x 16 y 2 x 24 caracteres. Viendo tiene lugar en el alfanumercznym LCD - 16 o 24 * 2 * 2 (HD44780 controlador LCD). Placa contiene el esencial filtro de paso bajo y el estabilizador LM324 7805.
Aquí es una conversación acerca de la reestructuración del programa, recomiendo la lectura previa al dispositivo.
Instalación y puesta en
En lugar de condensador C4 y C5 pueden ser puentes de soldadura - UC no le importa, y por lo que no observaron ninguna diferencia en la pantalla del espectro. Placa tiene la forma de la pantalla LCD 16 * 2, se diseñó de tal manera que se puede atornillar en la pantalla. Si su pantalla LCD 24 * 2 tiene los mismos pines de posicionamiento, no hay problema. Para pantallas con pines en la parte (8 * 2 filas) deben ser los cables para conectarlos. Los campos de potenciómetros son pequeños, si no dispone de uno, puede podlutować ellos de la impresión, o establecer la hora y la soldadura de los divisores R. Lamentablemente no pude sacar más de esto, con los nuevos componentes a través del agujero. Resistencia "LED LCD" es la luz de fondo la fuente de alimentación - Si la pantalla ya las resistencias se pueden soldar en el puente de su lugar.
LCD Analyzer Ejecución
Lo más importante es proporcionar la señal apropiada al dispositivo. Su amplitud debe estar dentro del rango de los carriles de alimentación, la altura de 2.5V. La señal de mayor amplitud después de pasar a través de los vértices WO perder (distorsión) - uC erróneamente contará espectro.
Señal de 1.Masę se puede conectar al "peso analógico" dispositivo aparece como "AGND" - esto se hace en la masa artificial R 01:01 divisor entre las guías de suministro. Sirva directamente de la señal de entrada IN. Esta es la versión original con alta impedancia de entrada.
Usted puede depositar en 2.Układ simétricamente-2.5V / 2,5 V de señal (como antes).
3.En caso de la masa del sistema y la masa de la señal de audio debe estar conectado, usted debe hacer resistencias divisoras, lo que aumentará nuestra señal a la altura de 2.5V. O trucos extraños con un condensador de odzielającym estática, sino que debe asegurarse de que la señal era entre los carriles centrales.
Calibración / ajuste de
Los potenciómetros R12 y R13 se utilizan para mejorar la señal dada por la parte superior e inferior de la banda. Antes de entrar en la señal de la UC no debe ser distorsionada. En SENTIDO cambio constante - en cualquier campo (por ejemplo, del 10 al 50) (situado en una de la primera línea del programa). Simplemente es necesario ajustar el sistema para que indiquen correctamente la frecuencia y la desviación de acuerdo a su propio gusto. Yo recomiendo un generador de seno a la entrada, y un osciloscopio a la entrada de la Universidad de California - se asegurará de que la señal no se distorsiona, y ver si los polos para hacer pivotar correctamente.
De cuarzo externo Fusebit s 16MHz
Sin embargo, el asunto UC - fusebity conjunto de condensadores externos "de cuarzo de 10 16MHz" (1110), activar el bit de CKOPT. Usted puede experimentar con valores más altos de cuarzo. Para mí lo único que podía caminar sin fallo en 27 MHz - por supuesto le damos este valor en el programa.
La descripción anterior y los archivos fueron copiados de diy.elektroda.eu / analizator.php
Archivos:
Una preguntita Fogonazo: ¿Con que programa se abren los archivos ".bas" ".sch" ".brd" que se encuentran en el rar?
Gracias y Saludos!
Adjunto el código de este proyecto.
Se realizó mediante el compilador "BASCOM AVR 1.11.8.3" como indica en la cabecera del programa.
Código:
' _____________________________________________________________________________
'|Program "analizator widma akustycznego 16*2 LCD   kompilator bascom 1.11.8.3 |
'|Autor: HUNTERHOUSE.     pcb,filtr: MANEKINEN.                                |
'|info: [URL]http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic776332-0.html[/URL]                    |
$regfile = "m8def.dat"
'$crystal = 26601712
$crystal = 16000000
'----------------------KONFIGURACJA--------------------
Const Falloff = 1                                           'iloœæ cykli po jakim s³upki opadn¹, wolne opadanie
Const Lcd_offset = 1
Const Czulosc = 20
'----------------------STA£E---------------------------
Const Timer1_h = _xtal / 44000
Const Timer1_l = _xtal / 2000
Reset Watchdog
Config Watchdog = 256
Stop Watchdog
Const Poziom_a = 8 -(czulosc * 0.4)
'------------------------ZMIENNE--------------------------
Dim Div As Iram Integer At 16
Dim K As Byte
Dim I As Byte
Dim Tmp_s As Integer
Dim Tmp_c As Integer
Dim Beta As Iram Byte
Dim Suma As Word
Dim Sam As Byte
Dim Sampling As Bit
Dim Rex_t As Integer , Imx_t As Integer
Dim Dane(32) As Integer
Dim Sample_h(32) As Integer
Dim Sample_l(32) As Integer
Dim Okno(32) As Byte
Dim Rex(16) As Integer
Dim Sinus(40) As Integer
Dim Wynik(16) As Byte , Wynik_o(16) As Byte
Dim Sing As Single
Dim Poziom As Integer
Dim Line1 As String * 16 , Line1d(16) As Byte At Line1 Overlay
Dim Line2 As String * 16 , Line2d(16) As Byte At Line2 Overlay
Dim Falloff_count(16) As Byte
$lib "lcd4busy.lbx"
Const _lcdport = Portd
Const _lcdddr = Ddrd
Const _lcdin = Pind
Const _lcd_e = 3
Const _lcd_rw = 2
Const _lcd_rs = 1
Config Lcd = 16 * 2
Initlcd
Waitms 10
Initlcd
Cls
Deflcdchar 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 31
Deflcdchar 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 31 , 31
Deflcdchar 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 31 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 5 , 0 , 0 , 0 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 6 , 0 , 0 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 7 , 0 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
Cls
Cursor Off
Config Adc = Single , Prescaler = 4 , Reference = Avcc
Start Adc
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
On Compare1a Sampleh
On Compare1b Samplel
Compare1a = Timer1_h
Compare1b = Timer1_l
Enable Timer1
Start Timer1
Enable Interrupts
Disable Int0
Disable Int1
For K = 0 To 31
Sinus(k + 1) = Lookup(k , Tab_sin)
   'Okno(k + 1) = 255
   'Okno(k + 1) = Lookup(k , Okno_blackman)
   'Okno(k + 1) = Lookup(k , Okno_hamming)
   Okno(k + 1) = Lookup(k , Okno_hanning)
Next K
Sinus(33) = Lookup(0 , Tab_sin)
Sinus(34) = Lookup(1 , Tab_sin)
Sinus(35) = Lookup(2 , Tab_sin)
Sinus(36) = Lookup(3 , Tab_sin)
Sinus(37) = Lookup(4 , Tab_sin)
Sinus(38) = Lookup(5 , Tab_sin)
Sinus(39) = Lookup(6 , Tab_sin)
Sinus(40) = Lookup(7 , Tab_sin)
Start Watchdog
Main:
Do
Reset Watchdog
Gosub Sample_h
Main_1:
If Sampling = 1 Then Goto Main_1
Gosub Sample_l
Gosub Copy_low
Gosub Dft
Gosub Przelicz_low
Gosub Copy_high
Gosub Dft
Gosub Przelicz_high
Main_3:
If Sampling = 1 Then Goto Main_3
Gosub Save
Loop
Copy_high:
   Poziom = 0
   For K = 1 To 32
      Div = Sample_h(k)
      asr r17:ror r16:asr r17:ror r16
      Sample_h(k) = Div
      Poziom = Poziom + Sample_h(k)
   Next K
   Div = Poziom
   asr r17:ror r16:asr r17:ror r16:asr r17:ror r16:asr r17:ror r16
   asr r17:ror r16
   Poziom = Div
   For K = 1 To 32
      Dane(k) = Sample_h(k) - Poziom
      Dane(k) = Dane(k) * Okno(k)
      Div = Dane(k)
      Dane(k) = Div
      If Dane(k) > 127 Then Dane(k) = 127
      If Dane(k) < -127 Then Dane(k) = -127
   Next K
Return
Copy_low:
   Poziom = 0
   For K = 1 To 32
      Div = Sample_l(k)
      Sample_l(k) = Div
      Poziom = Poziom + Sample_l(k)
   Next K
   Div = Poziom
   asr r17:ror r16
   Poziom = Div
   For K = 1 To 32
      Dane(k) = Sample_l(k) - Poziom
      Div = Dane(k)
      Dane(k) = Div
   Next K
Return
Dft:
For K = 1 To 15
 Rex_t = 0
 Imx_t = 0
   For I = 0 To 31
      Beta = I * K
      Beta = Beta And 31
      Tmp_s = Sinus(beta + 1) * Dane(i + 1)
      Tmp_c = Sinus(beta + 8) * Dane(i + 1)
      Div = Tmp_s
      Tmp_s = Div
      Div = Tmp_c
      Tmp_c = Div
     Rex_t = Rex_t + Tmp_c
     Imx_t = Imx_t - Tmp_s
   Next I
   Div = Rex_t
   Rex_t = Div
   Div = Imx_t
   Imx_t = Div
   Tmp_c = Rex_t * Rex_t
   Tmp_s = Imx_t * Imx_t
   Tmp_c = Tmp_c + Tmp_s
   Rex(k + 1) = Sqr(tmp_c)
Next K
Return
Sample_l:
'pobiera 32 próbki z czêstotliwoœci¹ 2kHz
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Timer1 = 0
Enable Compare1b
Sam = 0
Sampling = 1
Return
Samplel:
Timer1 = 0
Incr Sam
Sample_l(sam) = Getadc(1)                                   'NI¯SZE PASMO
If Sam = 32 Then
   Disable Compare1b
   Sampling = 0
End If
Return
Sample_h:
'pobiera 32 próbki z czêstotliwoœci¹ 44kHz
Config Adc = Single , Prescaler = 2 , Reference = Avcc
'ADC dzia³a ju¿ doœæ niestabilnie na preskalerze 2 ale na 4 ju¿ sie nie wyrobi i prubkuje z f=37kHz
' przez du¿e f pojawiaja sie szumy jak podajemy sygna³ z generatora
Start Adc
Timer1 = 0
Enable Compare1a
Sam = 0
Sampling = 1
Return
Sampleh:
Timer1 = 0
Incr Sam
Sample_h(sam) = Getadc(0)                                   'WY¯SZE PASMO
If Sam = 32 Then
   Disable Compare1a
   Sampling = 0
End If
Return
'---------OBLICZANIE WYSOKOŒCI DLA HIGH (6-10)--------------
Przelicz_high:
Suma = Rex(3)
Wynik(9) = Suma
Suma = Rex(4)
Wynik(10) = Suma
Suma = Rex(5)
Wynik(11) = Suma
Suma = Rex(6)
Wynik(12) = Suma
Suma = Rex(7)
If Rex(8) > Suma Then Suma = Rex(8)
Wynik(13) = Suma
Suma = Rex(9)
If Rex(10) > Suma Then Suma = Rex(10)
Wynik(14) = Suma
Suma = Rex(11)
If Rex(12) > Suma Then Suma = Rex(12)
If Rex(13) > Suma Then Suma = Rex(13)
Wynik(15) = Suma
Suma = Rex(14)
If Rex(15) > Suma Then Suma = Rex(15)
If Rex(16) > Suma Then Suma = Rex(16)
Wynik(16) = Suma
Return
'---------OBLICZANIE WYSOKOŒCI DLA LOW (1-5)--------------
Przelicz_low:
Suma = Rex(2)
Wynik(1) = Suma
Suma = Rex(3)
Wynik(2) = Suma
Suma = Rex(4)
Wynik(3) = Suma
Suma = Rex(5)
If Rex(6) > Suma Then Suma = Rex(6)
Wynik(4) = Suma
Suma = Rex(7)
Wynik(5) = Suma
Suma = Rex(9)
Wynik(6) = Suma
Suma = Rex(11)
Wynik(7) = Suma
Suma = Rex(14)
Wynik(8) = Suma
Return
Save:
'-------------OBLICZANIE KOLEJNYCH (K) S£UPKÓW---------------
For K = 1 To 16                                             'w ci¹gu jednej pêtli obliczany i wyœwietlany 1 s³upek 1/10
Sing = Wynik(k) * 0.1
'If K = 1 Then Sing = Sing * 0.5                             ' umnie jakos zawysoko skacz¹, byæ moze przez brak filtrów mozna usunaæ
'If K = 2 Then Sing = Sing * 0.75
Sing = Log10(sing)
Sing = Czulosc * Sing
Tmp_c = Sing + Poziom_a
'-----------PILNOWANIE GRANICY S£UPKÓW---------------
If Tmp_c < 0 Then Tmp_c = 0
If Tmp_c > 16 Then Tmp_c = 16
Wynik(k) = Tmp_c                                            'przeniesienie wyniku z TMP_C do zmiennej WYNIK
If Wynik(k) > Wynik_o(k) Then
   Wynik_o(k) = Wynik(k)
Else
   If Falloff_count(k) = Falloff Then
      If Wynik_o(k) > 0 Then Decr Wynik_o(k)
      Falloff_count(k) = 0
   End If
   Incr Falloff_count(k)
End If
Line1d(k) = Lookup(wynik_o(k) , L1)
Line2d(k) = Lookup(wynik_o(k) , L2)
Next K
'-------------W£ASNE WYŒWIETLANIE LCD---------
Locate 1 , Lcd_offset
Lcd Line1;
Locate 2 , Lcd_offset
Lcd Line2;
Return
L1:
Data 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 255
L2:
Data 32 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
' tabela 32 liczb 16 bitowych ze znakiem
' za³o¿ony format: MSB - czêœæ ca³kowita, LSB - czêœæ u³amkowa
' kwantyzacja: 0.19635 rad
' tabela I æwiartki sin(x), 8 pozycji (co 11,25 stopnia od 0 do 78.75)
Tab_sin:
Data 0% , 50% , 98% , 142% , 181% , 213% , 237% , 251%
' tabela II æwiartki sin(x), (co 11,25 stopnia od 90 do 178.75)
Data 255% , 251% , 237% , 213% , 181% , 142% , 98% , 50%
' tabela III i IV æwiartki sin(x), (co 11,25 stopnia od 180 do 258.75 i 270 - 348.75)
' zanegowane 2 poprzednie tabele
Data 0% , -50% , -98% , -142% , -181% , -213% , -237% , -251%
Data -255% , -251% , -237% , -213% , -181% , -142% , -98% , -50%
Okno_hanning:
Data 0 , 3 , 10 , 23 , 40 , 60 , 84 , 109 , 134 , 160 , 184 , 206 , 225 , 240 , 250 , 255 , 255 , 250 , 240 , 225 , 206 , 184 , 160 , 134 , 109 , 84 , 60 , 40 , 23 , 10 , 3 , 0
Okno_hamming:
Data 20 , 23 , 30 , 42 , 57 , 76 , 97 , 120 , 144 , 168 , 190 , 210 , 228 , 241 , 251 , 255 , 255 , 251 , 241 , 228 , 210 , 190 , 168 , 144 , 120 , 97 , 76 , 57 , 42 , 30 , 23 , 20
Okno_blackman:
Data 0 , 1 , 4 , 10 , 18 , 31 , 48 , 69 , 94 , 122 , 151 , 181 , 208 , 230 , 246 , 255 , 255 , 246 , 230 , 208 , 181 , 151 , 122 , 94 , 69 , 48 , 31 , 18 , 10 , 4 , 1 , 0
