Me parece que los 12 vlts que tienes en el pin 5, van en el 6, de todos modos yo uso normalmente otro circuito con un triac de potencia en lugar del relevador, pues un reley normalmente consume mas potencia por la bobina, me ha funcionado muy bien, y pues lo puedes usar para cargas de bajo consumo con un foco, y para sistemas de potencia como motores.
En yahoo.com buscas moc3021 y la liga numero 2 debe ser un doc pdf, utilizas la figura 6 o 7, creo que con la 6 tienes sifuciente, el triac a usar puede ser un BT136 , no la resistencia del lado del paralelo Rin puede ser de 330ohms.
El diagrama pone que tienes que poner un cero logico, pero como estas usando directamente el paralelo puedes usar la tierra del puerto.
Espero te sirva de algo,
saldos
benjas
