Bueno, no sabia donde colocar esto así que termine acá.
Básicamente se trata de una placa controladora de servos genérica por RS485 con un PIC16F690 y un sensor de corriente ACS712. El criterio principal es que la fuente de alimentación de los servos esta separada de la lógica, para evitar cualquier tipo de interferencia. Luego el microcontrolador esta pensado para encargarse del PWM, simplemente recibe ordenes por TX/RX y se encarga del resto. Los dip switch son para seleccionar un ID para la placa y un pequeño botón de reset o pánico por si todo va mal. Por ultimo pines sobrantes que se pueden utilizar como sensores o salidas, que se pueden leer por serie.
Luego hay unos pines 'de testeo', para el pwm, la medición de corriente y las entradas/salidas, con los cuales se puede utilizar la placa sin necesidad del pic, aprovechando los opto y el sensor.
Todavía no termine el pcb porque me agarro el bicho de la duda y quería compartirlo con el foro para ver opiniones y criticas.
Desde ya que es mi primer aporte al foro así que desde ya mucho gusto.
