Aquí adjunto una fuente variable y regulable de voltaje y corriente; 1.5-30vol 3amp Puede ser últil para su laboratorio.
Adjunto todos los archivos completos listo para montar.
alguien sabe si se puede hacer que esta fuente regule desde 0V para arriba?
Puedes "Desplazar" el punto de tierra 1,5V con 3 diodos y tu fuente regulará desde "0V"
te refieres a poner 3 diodos en seria a la salida?
poner una tensión de -1.5 en la linea de feedback se puede hacer?
Por que no bajás y lees el datasheet del integrado a ver si es posible
Si dice :
LM2596 - 3.0 A , Step-Down Switching Regulator
Guaranteed 3.0 A Output Load Curren
Se mezclójajajaja
Martin, un detalle que no me gusta mucho es la bobina. 330uHy es un valor bastante alto y para corrientes de 5A debe ser un núcleo grandesito. Que opinan ustedes?
la idea de ese circuito original es de utilizar menos componentes y por consecuencia ahorrar un poco de dinero .
las tensiones en el pin 8 seria de +17v mas o menos y en el pin 4 -13v, eso en el circuito original.
