[Aporte] Preamplificador Balanceado para microfono dinámico
Primero que nada una pequeña introducción.
¿Qué ventaja tienen las señales diferenciales?
En transmisión diferencial, para enviar una señal x(t) lo que se envía realmente son 2 señales: x1(t) y x2(t). La señal x(t), que es la que interesa, se obtiene restando ambas
x1(t) − x2(t) = x(t)
Es decir, x1(t) y x2(t) se obtienen así: x1(t) = x(t) / 2 y x2(t) = − x(t) / 2. La señal x2(t) como vemos es igual que x1(t) pero con un cambio de signo (fase invertida)
¿Por qué se envía x(t) de esta forma tan extraña? Pues porque de esta forma la inmunidad al ruido es muchísimo mayor. Si una onda electromagnética viajera interferente indujese ruido en las señales, induciría la misma señal de ruido r(t) en ambas señales por estar los conductores de ambas próximos entre si.
x1r(t) = x1(t) + r(t)
x2r(t) = x2(t) + r(t)
Al calcular la señal x(t) restando tenemos que
x1r(t) − x2r(t) = x1(t) + r(t) − (x2(t) + r(t)) = x(t) / 2 + r(t) − ( − x(t) / 2 + r(t)) = x(t)
Es decir, el término de ruido r(t) se ha cancelado. Esta es la razón por la que los enlaces diferenciales son mucho más inmunes al ruido que los simples. La transmisión diferencial no sólo se usa en audio sino también en transmisión digital de alta velocidad; por ejemplo en USB (D+, D- y GND), FireWire, PCI-Express, etc.
Fuente
He de aquí el siguiente preamplificador restador
PD: Debo aclarar que el diseño original lo saque de la página anteriormente citada, la cual tiene derechos de "GNU Free Documentation License". Yo solo cambe el circuito integrado LM741 por un TL072/071, y converti los diagramas a LiveWire y Multisim, ademas cree el PCB apartir del diseño original.
Saludos :D
    59.7 KB · Visitas: 616
    28.2 KB · Visitas: 745
  • Multisim.zip
    185.5 KB · Visitas: 227
    92.9 KB · Visitas: 262
Me enredaste con tantos números y letras, ¿por que se divide entre 2 si se supone se resta solamente?, según tengo entendido (de forma más simple) seria Vs=Ve1-Ve2 y para esos datos pues si Ve2=-Ve1 y a los dos les sumamos el mismo ruido entonces
Vout=(Vin+R)-(-Vin+R)=Vin+R+Vin-R=2Vin
Ahora si la ganancia se calcula con Vout=(Vin(((R2+R4)*R3)/((R1+R3)*R2)))-(-Vin(R4/R2)) (en la imagen queda más claro que con tanto paréntesis)
y sustituimos valores (el voltaje de entada seria 1 para solo calcular ganancia) tendríamos que G=20
Ahora eso sin contar las primeras resistencias que alterarían el voltaje de entrada, no estoy seguro de como seria por que esta conectado a +15V, ¿eso para que es?
Remplazar a R3 y R4 por un pot doble debería permitir controlar la ganancia siempre que R3=R4 la resta debería ser correcta.
Una pregunta señor fogonazo, Si el microfono que usaré es un Shure SM58 ¿debo omitir esa coneccion a +15V?
Saludos :D
(creanme soy una completo novato en la electronica, soy 10000 veces mejor en informatica y hardware)
Una pregunta señor fogonazo, Si el microfono que usaré es un Shure SM58 ¿debo omitir esa coneccion a +15V?....
No soy señor, todavía soy señorito. :D
El SM58 es un micrófono dinámico convencional, puedes omitir las resistencias R5 y R6
Para mi gusto ese previo tiene poca ganancia, se podría mejorar.
No me gusta que se efectúen consultas a un solo miembro del Foro, aunque sea yo mismo, en el Foro existen muchos usuarios plenamente capacitados como para responderte.
Una pregunta señor fogonazo, Si el microfono que usaré es un Shure SM58 ¿debo omitir esa coneccion a +15V?[..../QUOTE]
Ok señorito, bueno realmente se la enfoque a usted la pregunta porque esta conectado, asi que va de nuez.
¿Seria recomendable eliminar esas resistencias?
Saludos :D
es un tipico preamplificador diferencial donde la salida es la relacion de las resistencias por la diferencia de voltajes de ambas entradas..
se puede adornar un poco el circuito para hacerlo más completo (control de ganancia y volumen)
es similar también a un amplificador para instrumentación.
El pre que te sugiere Dano es mucho mejor que el que tenés en mente ahora Ramón.
El que le mostraste al señorito (perdón, no pude resistirlo :LOL:) conecta directamente las dos salidas del mic a las entradas del operacional (inversora y no inversora). Como no tienen la misma impedancia de entrada y algunas otras cositas más, la señal no será todo lo buena que podría.
En la misma página del pre que te dice Dano tenés otro proyecto muy parecido al tuyo, en donde usan los operacionales de una manera más bonita.
Si te sirve, usalo.
Entonces mejor un swich para dejar la posibilidad señorito (es difícil resistirse :D).
Por lo de la ganancia, yo también decía que era poco, si remplazas a R3 y R4 por un pot doble digamos de 250k (no se si hay por que dobles casi no manejo) podrías controlar la ganancia hasta G50 en lugar de G20, mientras mayor sean esas resistencia mayor será la ganancia, solo que tampoco deberían llegar a 0 ya que actúan como divisor de tensión en la entrada y pues G=0 no tendría salida :LOL:, creo que con eso podrías controlar también el volumen sin necesidad de control adicional y anularías la impedancia de salida, esta es la gráfica de la ecuación que puse, el eje X es el valor la resistencia R3/R4 (que deben ser iguales), tiene el limite en 250k y el eje Y es la ganancia que produce dicha resistencia, como ven es perfectamente lineal por lo que creo que podría usarse para también regular el volumen al mismo tiempo.
Para no hacer muchos cálculos, con esos valores, cada 5K que tengan las resistencias R3 y R4 aumenta en 1 la ganancia, si fueran 500k seria G100
Saludos a todos, estoy buscando un algo parecido a esto, pasar de señal balanceada a desbalanceada electrónicamente, para que por efecto de puentear los pines no desvalancee todo la rama de mi equipo de audio, la pregunta, esa placa como dice fogonazo tiene poca ganancia pero es suficiente para usarlo como pre en el Ampli HighEnd ClaseD UCD de 25W a 1250Wrms sólo con 2 mosfets N de @ejtagle, o tengo que modificar alguna resistencia para dejarlo más o menos a 1.44v de sensibilidad, gracias.
No se comprende que cosa quieres hacer.
¿ De donde obtienes la señal de audio ?
De un procesador digital, que tiene salida balanceada, y estoy armando el Ampli HighEnd ClaseD UCD de 25W a 1250Wrms y tiene entrada desbalanceada, lo que necesito es un pre que tenga entrada balanceada y salida desbalanceada de manera electrónica y poder conectar el ampli a mi equipo de sonido profesional, con eso logro que la conexión desbalanceada al amplificador sea tan corta como permita la unión del pre al amplificador, gracias.
Una preguntita:
¿El circuito que posteó Dano (que se ve MUY interesante) sirve para cualquier micro dinámico (necesite o no phantom power)?
Y una más: ¿si mi micrófono no es tipo phantom (como el sm58) corre peligro si lo conecto en un pre que sí tiene phantom power?
bueno estoy algo confundido con esto haber si alguien me lo explica en si ese circuito diferencial sirve para microfonos dianamicos o para microfonos XLR, y segundo la parte que entrega la señal tiene que ir al inversor y la parte que supuestamente seria la tierra al no inversor?? quiero implementar este circuito haber como va pero el micro que tengo es dianamico con una impedancia de 600 ohms ademas de una ganacia de 100 espero tener respuesta
Buenos días,
1. sip. (podría incluso trabajar mejor)
2. dendiendo del uso, puede ser o no mejor, pero si ya tienes el montaje listo, deja el primero
