[Aporte] Soldadora de arco de 200A y punto con material reciclado
El voltaje del secundario de un soldador eléctrico, de A. C. del tipo transformador, es en vacío entre 55 a 60 v, el cual, al soldar caerá a aproximadamente, entre 22 a 25 v; y con respecto al amperaje del primario en vacío si es de al rededor de 10 A. y soldando subirá a aproximadamente 40 amperios, considerando, que el consumo a plena carga será superior a 8000 w. espero no sea demasiado tarde mi comentario, saludos desde Trujillo Perú.
Habia visto una soldadora de punto que utilizaban el circuito de las selladoras de bolsas como temporizador.
El funcionamiento es simple, al accionar el pulsador, comienza a funcionar el temporizador y el transformador, pasado un tiempo que se regula con un potenciometro, se desconecta el transformador.
Segun la duracion que esté encendido, servia para diferentes tipos de grosores de chapa...
Pueden encontrar algo acá; Esquema de selladora/cortadora de Bolsas
Eso es práctico cuando debes hacer muchas soldaduras sobre un único espesor de chapas, pero para soldaduras esporádicas y con variedad de espesores sería "Dudosa" su practicidad 🤷‍♂️
Incluso podría llegar a ser tedioso ajustar el tiempo para un nuevo espesor
Un amigo hizo una de esas soldadoras de punto con un trafo de microondas que le regalé. El unico bardo que tuvo fue conseguir el bruto cable flexible para dar un par de vueltas en el secundario, pero se lo consiguió un compañero de trabajo con muchos contactos en la industria que no sé que cosa desarmó para conseguir ese cable.
Anduvo "josha"...
Anduvo "josha"...
En mis épocas "Bolicheriles 🤦‍♂️" tuve que cambiar los cables de acometida a un local, 3 * 25mm mas 1 * 25mm, de esa instalación me quedaron unos 25 metros :cool::cool:
Así que solo me faltaría el dichoso transformador
Es que no sé si el cable era gordo pero "normalito", por que este que consiguió era regordo pero extremadamente flexible...reblandito para curvarlo y embocarlo en el hueco del secundario dando la espira. Antes el flaco amigo había conseguido varios cables pero se llegaba a c4g4r para hacerle dar la vuelta...
Además de "Gordo", aparenta ser cable flexible del tipo que emplean las soldadoras de arco, que es de la misma sección pero armada con muchos alambres de menor calibre = mayor flexibilidad
Hola a todos,
Les comparto mi último proyecto, una soldadora eléctrica con transformadores de microwave, usé para ellos cuatro transformadores idénticos de 120 V cada uno, puse dos parejas en serie y estas en paralelo para alimentarlas con 240 V, para el secundario cable de 10 mm2 de sección transversal (8 espiras por transformador, en serie los cuatro, me arroja 30.3 V en el secundario y una corriente de 170 A (me sorprendió que fuese tanto)). Para la desconección uso un relé de estado sólido de 65 A (sobredimensionado, pero es el que tengo) y una fuente de alimentación de 12V para este. Cable de pinza y tierra numero 6. Para el enfriamiento un ventilador de panel eléctrico industrial de 80W y 240 V.
He soldado con 6013 de 3.2 y 2.4mm
E308 y 316 de 2 y 3.2mm
Sin problema alguno.
Ahora quiero hacerle algo para regular potencia, ya que perfora piezas de bajo espesor. Si alguien tiene alguna idea, por favor díganme. Escucho sugerencias para mejorar.
Saludos a todos desde Cuba.
    76.8 KB · Visitas: 21
    96.5 KB · Visitas: 20
    99 KB · Visitas: 20
@cgragonz, ¿ los 30,3 VCA es tensión de vacío, o de carga?, porque si es con carga (soldando) es muy alta, debe ser entre 20, y 22 VCA, y si es de vacío es muy baja, debe ser de 45 VCA para arriba.
Los electrodos que has probado que según tú, encendieron y soldaron, es por la exorbitante alta corriente circulante de 170 A, cuando quieras por algún medio regular la corriente de soldadura, la tensión de vacío, caerá más, y los electrodos no encenderán, o cortarán el arco.
Tabla aproximada de amperajes para electrodos revestidos tipos AWS E-6010, 6011, y 6013.
No está en la tabla, para soldar con electrodos de 2 mm de diámetro la corriente de soldadura es entre : +- 40 A / 60 A.
Hola, Muchas gracias por su comentario, muy útil. Los 30 V son en vacío, no lo he medido en circuito cerrado, cuando lo haga le digo. Hubiese querido mas voltaje en circuito abiero (unos 40 V, pero no tenía más espacio en los transformadores y no quería colocarle otra pareja). Gracias
De todos modos, debes buscar como controlar la corriente de soldadura, a 170 A solo puedes usar electrodos de 4 mm, con 2, 2,5, y 3,25 mm prácticamente se derriten.
Electrodos de 4 mm se utilizan para soldar espesores gruesos, de 6 mm para arriba.
