hola gente del foro.
aca les dejo el circuito de un tacometro digital que diseñe hace un par de semanas. mide hasta 99900 RPM.
se puede usar para motores como los de aeromodelismo y funciona muy bien apesar de su sencillez. lo unico que, no me pidan el pcb porque no lo hice jeje... lo monte en una placa multiproposito nomas... como sera, que ni me moleste en montar el display en la misma placa porque, me resulto bastante dificil interconectar los displays. para eso, utilice una placa que ya tenia los 3 displays del contador montados y a los otros dos displays se los pegue con ciano jejeje... ah, los otros 2 displays, son solo para completar los 5 digitos.
el verdadero contador, solo dispone de 3 digitos pero, el secreto para medir hasta 99900RPM, radica en la base de tiempos que debe ser ajustada inyectando en la entrada del contador, una señal de onda cuadrada de 1khz y variar el preset hasta leer 60000 en el display. demas esta decir que la base de tiempos se conecta a los pines nombrados en el contador...
talvez mas adelante cuando tenga ganas, le haga un pcb... por ahora funciona muy bien asi. pronto subire videos con el circuito funcionando.
saludosss y espero les sea de utilidad.
