Hola a todos! como les va nuevamente?
Quiero compartir una duda principiante que tengo con ustedes en vez de ir a consultar a algun profesor antes.
Si yo tengo un circuito como el de esta foto:
Como me doy cuenta cual es la funcion que cumple cada capacitor de los que estan cerca de la salida o por ejemplo la resistencia de 270 entre el Regulador del LM350K y la salida del LM350K?
Yo dentro de mis conocimientos basicos se que si hay 2 resistencias en paralelo la corriente se va por los 2 caminos en partes iguales (en caso de haber 2 resistencias) y que si hay 2 resistencias en serie la corriente es la misma y lo que cae es la tension.
Tambien se que el el puente de diodos y el capacitor de la entrada de la imagen que subi sirve para rectificar la corriente alterna y nivelarla lo mayor posible a continua.
Con alguna ayudita de ustedes a estas preguntas y un poco de pilas con esto creo que ya podria aprender a diseñar mis propios pcbs basicos.
Me suelo marear mucho cuando veo las salidas de los componentes que le ponen capacitor aca, resistencia alla, y otro capacitor ceramico aca y asi ...
Quizas sean muy basicas mis preguntas. no se rian de mi!!!
Gracias a todos y como siempre digo. Hoy aprendo de ustedes y en un futuro tambiena ayudare a los principantes que lo necesiten!
Abrazo grande!
Marco.
Abrazo grande!
Marco.
