Hola! Que tal?
Soy nuevo por este foro y por el mundo de la electrónica. Me llamo Tomás, encantado
Bien, como ya digo, soy una persona de muy pocos conocimientos sobre electricidad y electrónica.
Me compré un panel solar que me da 8,5v y 700mah y yo, inocente de mi, creía que con el regulador 7805 solo me reduciria voltaje, no amperaje(que iluso eh?).
El problema viene que al ponerle el regulador 7805 y bajarle el voltaje hasta los 5,04, me da 360mah, que es insuficiente para cargar un iphone 4 o un galaxy ace, por ejemplo(que al parecer requieren 500mah de mínimo).
La solución sería comprarse otra placa solar y sumar los amperios, pero claro, eso sería gastarse más dinero y de momento no es mi intención.
Otra solución sería algo que me bajara el voltaje hasta 5,04 y me dejara esos 700mah intactos, pero no sé si es posible(me a parecido leer algo sobre una pequeña fuente de alimentación, pero no se como va eso).
Y otra posible solución podría ser utilizar un sistema de pilas recargables en serie para llegar a 7-8 voltios y poder aprovechar esos 700mah
Mis preguntas són, que amperios te sacan las pilas? Tendria que esperarme a que se cargaran las pilas para poder cargar los dispositivos? Por lo que tengo entendido un iphone 4 necesita de mínimo 500mah y 1000mah de máximo.
Muchisimas gracias y siento el tocho, pero se intenta aprender de dnde se puede y como uno puede ^_^ .
PD: Pido perdón si este no es el sitio adecuado. De ser así. agradeceria que algun moderador lo moviera al sitio correcto. Gracias!
