Hola estoy experimentando con el integrado TLC5940 de texas instrument junto con arduino y la libreria que existe para dicho chip para controlar leds RGB y funciona pero pasado un tiempo el chip se quema por temperatura.
Antes que nada aclaro las condiciones de funcionamiento que estoy usando:
El chip esta configurado en grayscale PWM control (es decir VPRG conectado a gnd)
VCC: 5V (para los leds y para el tlc5940)
iref: 2k o sea las 16 salidas van a tener 20 mA como maximo por cada led.
Mediciones que obtuve:
En las 16 salidas la corriente max fue de 20 mA (es lo esperado).
La Fuente no tiene caida y se mantiene en 5V (uso un 4805).
El consumo total con los leds al 100% (100% dutty) es de 320mA. Que es logico porque son 16led x 0.20mA=320mA,
Problemas:
Cuando el chip empieza a calentarse el consumo del chip se dispara al doble (600mA)y lo tengo que apagar para evitar que se queme. Eso es porque cambian las condiciones iniciales y no logro encontrar la falla.
Si alguien trabajo con este chip agradeceria la ayuda.
Les adjunto un archivo con las conexiones y el datasheet del tlc5940, verifique las conexiones y estan bien.
Problemas:
1.2 MB Visitas: 11
