Buenas a todos... les cuento que recien estoy incursionando en el tema, y tengo una inquietud en armar una camilla termica, tengo mi hermana que es veterinaria, las especificaciones son... la camilla tiene que tener 40 cm por 60 cm y aproximadamente de 1 a 2 cm de alto, la misma tiene que poder mantener en forma constante una temperatura que se pueda variar de 32º a 42º por medio de una resistencia ajustable o algo similar, ahora bien .. el tema es que no tiene que trabajar con 220v por una cuestion de seguridad, las dudas que tengo es como armar la fuente, que tipo de resistencia usar, dicho sea de paso tengo una que compre es una especie de cable de fibra con una resistencia muy finita enrrollada, esta es de 25w a 220v y tiene como temperatura final unos 99º si se puede usar esa bien.. sino otra opcion no hay drama, y que usaria como material aislante en la camilla, espero que me puedan ayudar!!!!!!!
