Hola a todos espero que me puedadan orientar con el problema que tengo
Quiero arrancar un motor de cd con mi arduino atmega 2560.
lo estaba tratando de hacer con un bd139. segun entendi en el datasheet la primera patita de iquierd a derecha es el emisor, de ahi va el colector y depues la base.
En el pin del amisor lo conecte a tierra, el de colector conecte la terminal positiva del motor, y en el pin de base conecte una resistencia de 1.2k en seriea la salida de arduino(pin 9).
El problema es que cuando hago mi programa no arranca, no hace nada no se si conecte algo mal o esta mal el programa. Intente haciendolo con un codigo que encontre en la red y aun asi no me funciono
int motorPin = 9;
void setup()
pinMode(motorPin, OUTPUT);
void loop()
digitalWrite(motorPin, HIGH);
delay (9000);
digitalWrite(motorPin, LOW);
delay (9000);
mi duda era como calcular las resitencias y el transistor que necesito ocupar, tal vez los escogi mal.
En cuanto al motor pues lo saque de un juguete por ahi y pues no tiene especificaciones de corriente y dice que su voltaje es a D/V 5.9 v
RFT-310t-11400
SD430617
espero me puedan orientar . gracias de antemano
int motorPin = 9;
void setup()
void loop()
delay (9000);
delay (9000);
RFT-310t-11400
SD430617
