Arreglo de Powerbank en serie o paralelo
Buenas, compañeros. Necesito ayuda con una duda.
T
engo 2 powerbank iguales y por lo que sé estos están compuestos por pilas recargables con un elevador o reductor de voltaje.
C
ada uno entrega una salida de 5V, la pregunta es: ¿Se podrían conectar 2 powerbank en serie para obtener 10V de salida, o en paralelo para aumentar el amperaje sin generar un corto? 🤔
Gracias por responder compañero.
Esta es una imagen muy básica para representar lo que tengo en mente, la idea es hacer una conexión en los cables que permita conectarlos en serio o paralelo, las powerbank cuentan con 2 salidas para alimentar celulares, esos serían los puertos que utilizaría como salida de 5V, uno en cada powerbank, cuando necesite recargar las powerbank desconectaria estos cables y utilizaría el puerto de carga como se hace normalmente.
Es esto posible sin dañar los set up de las baterías? 🤔
    50.9 KB · Visitas: 8
No creo que se dañen.
No creo que funcione del todo bien.
Prueba, si se dañan o funciona bien es que yo estaba equivocado.
Los podrías cargar sin deshacer el engendro siempre que uses dos cargadores independientes.
Las fuentes conmutadas en serie o en paralelo no van muy redondas.
