Buenas noches a todos los foreros, luego de utilizar por un tiempo el speakerworkshop para realizar las mediciones de audio, este fin de semana (y dado a que no encontre la forma de medir con este la distorsion armonica) he empezado a incursionar con el Arta. por lo poco que le pude dedicar de tiempo, supera ampliamente al spws, ademas de tener la ventaja de tener los manuales en castellano y haber en la misma pagina varias notas practicas de como utilizarlo. Pero aunque parezca todo servido, por lo menos a mi, me surgen dudas, evidentemente algunas son por falta de conocimientos sobre mediciones de audio y otras del mismo programa. Por este motivo se me ocurrio crear este post, con el fin de poder presentar las mismas y que aquellos que ya lo utilizan y tienen mas conocimientos puedan ayudarnos en este nuevo proceso de aprendisaje o bien den a los que ya tienen ese conocimiento esos detalles que salen de la misma practica. Desde ya les estoy agradecido a todos los que con sus dudas o su conocimiento participen de este post.
Bueno a lo concreto:
1) por lo que vi en las hojas adjuntas y en el manual, se realimenta desde la salida del amplificador, (cosa que en el spws dan la posibilidad de medir directamente a la salida de la placa de sonido) para esto es necesario utilizar una red de atenuacion para no destruir la placa de sonido, es tal cual indican en las notas o hay algun otro tipo de circcuito que alguno halla armado mejor?
2) en la version demo (que normalmente es a la que vamos a acceder) no hay posibilidad de guardar las mediciones en el mismo programa, hay que salvarlas fuera de este en formato pdf, o bien alguien conoce otra forma?
Bueno por ahora comienzo con estas pocas dudas, perro asi comienzo con el armado y me pogo a calibrar (que por lo que lei es mucho mas simple el proceso que en el spws) y medir.
Bueno espero que atraves de este post podamos llevar esta herramienta a la mano de todos los que disfrutamos de esta pasion del audio.. un saludo sergio
