Estoy realizando un proyecto de transmisión de energía inalámbrica. El Tx lo hice con inversor DC-AC que alimenta a un circuito LC en serie. El Tx funciona a casi 200Khz y la Fr de circuito LC también esta hecha para esa frecuencia. El Rx es un circuito tanque LC paralelo y de igual manera para 200khz.
Hasta ahora he obtenido 30Vdc en el Rx (voltaje medido después de un puente rectificador) y unos 80Vac antes del puente pero mi problema es que no tengo mayor corriente. La máxima corriente que proporciona el circuito Rx es de unos 20mA
Creo que el problema esta en la bobina, aunque no estoy seguro, las bobinas son de unos 200uH con núcleo de aire y estan construidas con un cable muy fino. (unas 40 vueltas)
Mi pregunta seria si debo aumentar el diámetro de cable que uso para obtener mas corriente o debo aumentar la frecuencia o debo aumentar la inductancia?
Unas de las pruebas que hice fue alimentar varios LEDs y funciona, pero cuando pongo un motor DC pequeño (de carrito de juguete) se baja totalmente el voltaje y no arranca el motor, también probé con resistencias de carga y el circuito Rx nunca me da mas de 20mA.
Gracias por su ayuda.
PD: planeo usar el Rx par alimentar una batería. ...
