Autoencendido de amplificador para TV
Tengo un tv led LG de 25 pulgadas y el sonido es bastante malo, muy bajo y no tiene nada de graves parece un celular , quisiera ponerle un amplificador con tda7377 y no se como conectar para que al encender el tv se encienda el tda7377 y al apagar el tv se ponga en standby el tda7377. Tiene 2 salidas HDMI , no se si por ahí se manda información para lograr el standby.
El amplificador no te solucionará la calidad del audio, sólo amplificará.
Si es culpa del altavoz que lleva la tele, entonces conéctale un altavoz externo amplificado, pero sólo si es culpa del altavoz de la tele o la etapa amplificadora de la misma.
eso es lo que quiero hacer conectar un amplificador con tda7377 y 2 parlantes de auto. El tv tiene la opcion de desactivar sus parlantes y que el audio salga unicamente para el amplificador. El problema esta en que quiero que se encienda y apague junto con el tv sin tener que instalar un interruptor y encender y apagar cada vez que quiero ver tv
el tv es el LG M2550D y tiene salidas HDMI y CONEXION DE AUDIO OPTICO DIGITAL. No se si en algunas de esas salidas dara alguna tension como para activar un relay y encender el amplificador cada vez que se encienda el tv. El tv funciona con una fuente externa de 19v 3a
  • tv-led-25-monitor-lg-m2550d-2-hdmi-usb-tdt-full-hd-1080p_MLA-F-2772204078_062012.jpg
    51.8 KB · Visitas: 10
    14.5 KB · Visitas: 2
Acabo de ver que tiene Euroconector. Mira un desglose a ver si tiene señal de referencia por algún lado. SCART
Y si no, como te han dicho, toma la referencia del USB.
solaris sos un genio mi idolo!!!! recien me fije y el usb da 5v cuando esta encendido y 0v cuando esta apagado. ojala tenga la corriente necesaria para activar un relay y de ultima veo si con 5v puedo usar el standby del tda7377. cero que está solucionado el problema. gracias a todos
Y así quedo el ampli para el televisor. El relay por usb funciono perfectamenta. gracias a todos
    120.2 KB · Visitas: 17
    118.1 KB · Visitas: 19
    149 KB · Visitas: 20
    188.3 KB · Visitas: 19
    115.1 KB · Visitas: 16
    90.2 KB · Visitas: 16
    123.9 KB · Visitas: 15
    139.1 KB · Visitas: 17
    115.9 KB · Visitas: 18
    133.7 KB · Visitas: 13
    130.9 KB · Visitas: 13
Hola, necesito activar un relay cuando mi tv enciende, y que se abra cuando la apago, quise usar los 5v del usb pero se mantienen con tensión al apagar la tv, es decir al dejar en standby.
Tengo salidas rca de audio y video, entrada hdmi y entrada rj45, estaba pensando en este ultimo ya que en hdmi me parece que no es viable.
Tiene algun voltaje el conector rj45?
No quiero desarmar la tv porque esta en garantía.
Te sonara tonto pero, yo lo solucionaria poniendo un ldr aislado de luz externa y recibiendo luz ya sea del foco de standby o en una esquina de la pantalla, asi cuando el foco de standby se apaga o el televisor se ilumina obtendrias una señal que facilmente pudieras introducir en un comparador con op amp en modo ventana y asi activar o desactivar el relevador que ocupas con ayuda de un transistor.
Pon un receptor de IR en el "parato" que quieres apagar, decodificas la señal de apagado de tu TV y apagas también el tuyo.
Todo lo demás... Un follón importante.
Creo que el conector HDMI lleva un +5V pero a saber si conecta o desconecta al apagar y como, encontrar el conector...
Con un Arduino del chino lo solucionas en un ctrlc-ctrlv
El rj45 no tiene tensión permanente, los hdmi ni los tocaria ya que son delicados y de ponerse en corto incluso si se conecta y desconecta algun aparato con todo encendido.
No se cual es el fin de hacer eso, pero dejaria tranquilo el tv, a menos que lo abras y tomes desde adentro una tensión, que ojo, no todos los tv tienen una tensión que aparece y desaparece, muchas estan con tensión permanente, solo que al encender se enciende la parte logica, y todo relay que se le coloque va a generar ruidos armonicos, con lo cual ojo como haces las cosas.
Buenas.
La garantía no solo se puede perder por abrirla, por mala manipulación también.... En caso de avería, si el servicio técnico dictamina que el fallo ha sido por la conexion de algún "elemento externo no homologado", seguramente se desentiendan de la reparacion.
Si el televisor tubiese euroconector (scart), sería fácil, hay mínimo dos pines que se pueden utilizar para ese fin.
