averia en televisor sogo
la imagen se ha cerrado casi a la mitad y el sonido no le funciona aunque a veces parece que
quiera funcinar bien pero cade vez menos, alguien pude echarme un cable, tengo algunos conocimientos de electronica pero no como ustedes, gracias.
Debes indicar el tipo de cerrado horizontal o vertical.
Te recomiendo eches una inspeccion visual de la zona de la fuente de alimentacion y del transformador de lineas de alta tension.
Mira condensadores electroliticos abultados, o sea la chapa debe estar perfectamente plana, compara con los otros.
Ahora la enciendes durante unos minutos.
Apagala y espera unos 10-15seg y con el dedo toca condensadores, deberian estar frios o un poco calientes, si esta muy caliente cambialo.
Poco mas te puedo decir
racias tiopepe123, veras el cerrado de imagen es vertical y horizontal es decir la pantalla se va haciendo mas pequeña, aunque cierra algo mas en horizontal
se cambio todos los condensadores de la fuente puede ser buena idea? gracias.
