Ayuda como bajo de 120v c/a a 12v c/d.
Hola..!
Pues quisiera que alguien me ayudara con este problema que tengo de una tarea, tengo que de un toma de corriente normal de una casa 120v bajarlo a 12v a 1A para unos circuitos en protoboard. yo se que se puede con un transformador pero me resulta caro ya que voy a necesitar varios y vi los cargadores de celular que bajan la corriente hasta 6v sin necesidad de un transformador grande como en la imagen sig. http://getusb.info/wp-content/uploads/2007/08/082307a.jpg me podrian proporcionar algun diagrama como el de ese tipo de cargadores gracias.!! o otros circuitos parecidos. :):)
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si tenés pocos conocimientos te conviene el transformador tradicional (y caro) , de 9 Volts-ac por 1,5 Amperes. Que rectificado te va a dar tus 12 Vdc por 1 Amper.
Saludos !
Che dosme. y baja la capacidad de corriente así? jajaja
que trafo berreta
Poniendonos serios, amigo Mecatrónica6b (yo estudie mecatrónica :p) no sé, la verdad si tenés los conocimientos y las ganas de ponerte a fabricar una fuente conmutada...
lo que te puedo ofrecer es una fuente (tipica para lámparas de led's) que bajan la tensión con resitencia, capacitor, y diodos zener....
funciona muy bien, sólo deberías cambiar el zenner por uno de 12V
te paso el archivo
El problema de ese cálculo es que en alterna no te da 13,5 [Watts] sino 13,5 [VA]
Que no es lo mismo, en alterna V*I es potencia aparente y en contínua V*I es potencia activa
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si si , me falta el coseno de φ , pero para un principiante que pregunta por una Fuente de 12 Vdc por 1 Ampere , está bien la respuesta de un transformador de 9 Vca por 1,5 Amper :D.
En rigor los transformadores normalizados son de 9,6 ;).
Saludos !
