Ayuda comparador de un bit pic16f84a
Hola a todos soy nueva en esta comunidad y necesito una ayudita... alguien sabe como realizar la programación de un comparador de un bit del pic 16f84a... que me indique cuando son iguales si uno es mayor que el otro o lo contrario... que instrucciones debo utilizar? gracias...
Si es comparar un bit , basta con realizar una operación AND.
Si quieres sabaer cual es mayor o menor , realizas una resta, si el resultador =0 es mayor , si es diferente de 0 es menor.Y revisas el registro status para ver el bit del carry(esto se llama en suma no recuerdo para resta).
AND
SUB
BTSS
BTSC
etc.....
gracias por responder a mi pregunta sobre el comparador de un bit pic 16f84a, si es para comparar solo un bit pero debe tener 5 entradas las dos de los bits a comparar a y b , una de a>b
otra de a<b, y una de a=b y las tres salidas que indiquen si a<b,a>b o a= b entonces no se como hacer porque creo que esos otras entradas afectan la comparacion del bit a y b a comparar.... gracias por tu atencion...:)
