Ayuda con Conversor buck de 4 salidas (cancelar una)
hola amigos estoy tratando de solucionar un problema con una tarjeta madre Gigabyte; se que tal vez no sea esta la seccion correcta, pero la he puesto aquí por que el problema lo tengo una una etapa de regulacion (conversor buck). bueno el punto es que se trata de una seccion de 4 convertidores buck que trabajan en forma paralela y estan controlados por un mismo integrado (ISL95820). el problema es que dicho IC. tiene solo 3 salidas sus los mosfet H & L. y para la cuarta salida emplea un pequeño integrado (ISL6625A) al que solo le suministra el "PWM" y este se encarga de controlar sus respectivos mosfet H & L.
mi pregunta es sí es posible desconectar dicha salida o conectar sus mosfet en paralelo a los de otra salida, ya que el pequeño IC, esta en corto y conseguirlo es complicado y demasiado tardado. les dejo la imagen del circuito y los pdf por si alguien puede ayudarme, de antemano gracias
ISL6625A https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6625a.pdf
ISL95820 http://www.datasheetspdf.com/pdf-down/I/S/L/ISL95820_Intersil.pdf
    65.4 KB · Visitas: 8
