hola buenas.
puedes comprobar si es un transistor, con el tester en posicion para medir diodos:
Si es NPN tocando en alguna patilla con el cable positivo, te dara 0,6v mas o menos con las otras dos patillas, esa del positivo es la base.
Y si es PNP, pues los cables al reves, buscando la base con el negativo del tester.
y si es tiristor, pues metele 5v directos, por el anodo, a la salida una bombilla o alguna carga y de ahi al negativo. Con esos 5v sacas un cable y le metes un toque patilla que sea la puerta y ves si se queda conduciendo. Por meterle 5v a la inversa no CREO que se rompa, asi que se puede ir probando las patillas..
igual son maneras chapuzeras, pero asi lo hago yo
